Question de filtre pour le keno
bonjour a tous
j ai un fichier excel 2000 pour mon keno
1 ère colonne date
2 ème colonne heure
3 ème colonne jusqu'à 20 les numéros sortis
ex
date / heure / boule 1/ boule 2/ boule 3.................boule 20
28.03 / 13 h / 1 / 6 / 8 / 15 .....
28.03/ 21 h / 7 / 25 / 65 / ..................
je voudrais faire un filtre où je rentre deux chiffres exemple "12.20"
et ou ca m affiche les ligne ou sont présent ces deux chiffres...
merci a vous..
Avec un filtre je ne sais pas faire mais avec une macro c'est possible. Ou sinon tu peux écrire en colonne A tous les numéros du Kéno et dans les colonnes B, C, D,... les date et heure auquel les numéro sont sortis. Je dis ça mais je ne sais pas quel est le but de la manoeuvre.
Une chose est sur si tu n'arrive pas à faire ce que tu veux d'une façon essais d'une autre tout problème a solution.
175forum-excel.zip (49.72 Ko)
l'explication est que j'analyse les écarts de paires sur ce jeu et je voudrais en ne tapant
dans une macro ou autre que deux numéros que le tableur ne m'affiche que les lignes ou ces deux numéros sont présents.voila mais c est complique et infaisable avec un filtre simple..
merci de votre reponse
avec un filtre élaboré, et une formule pour déterminer quels tirages comprend les deux numéros "surveillés"....
Regarde le fichier joint, et reviens si tu as du mal à l'adapter avec ton fichier réel....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/stat_keno.xls
Bonjour Félix et au forum
Votre VBA est très intéressante dans mon application
Pouvez vous m'expliquer
cette ligne
"=COUNTIF(R[3]C3:R[3]C22,R2C3)+COUNTIF(R[3]C3:R[3]C22,R2C4)=2"
et peut on l'adapter en recherche texte avec le même principe
d'avance merci
cette ligne d'instruction copie la formule :
=NB.SI($C5:$V5;$C$2)+NB.SI($C5:$V5;$D$2)=2
dans la cellule E2
Ensuite, je prends cette cellule (plus E1), comme zone de critères
Avec cette formule, je vérifie dans chaque ligne, au moment du filtre, que les numéros inscrits dans les cellules C2 et D2 sont bien présentes dans ces lignes.
Pour une recherche de texte, c'est normalement pareil, maintenant, il faudrait peut-être voir ton fichier, pour cela, il serait préférable que tu ouvres un nouveau fil, afin de ne pas squatter celui-ci.
Bonne journée
Re-Bonjour
une autre version, avec un userform...
En cliquant sur le rectangle jaune, un usf apparaît, il suffit de cliquer sur les numéros, on a automatiquement le nombre de tirages comportant ces numéros, avec les dates et heures de tirage.
On peut sélectionner jusqu'à 10 numéros
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/keno2.xls
merci je m'en vais essayer tous ca tout de suite et je vous dis quoi....quoi
merci felix en tout cas ...a tout de suite..
je viens de les essayer , les deux fichiers me seront utiles c'est trop sympa de votre part merci,me reste plus qu'a télécharger le dernier fichier de la FDJ et de retranscrir leur tableux sur votre feuille..enfin j'espere y arriver ..
MERCI encore
et merci pour tes remerciements en messagerie privée
Cependant, tu me demandes :
Y a t 'il un moyen de trier celles ci sur une deuxième feuille de la moins récente a la plus récente en sortie? en se servant de votre base?
A partir de quel fichier, celui avec filtre, ou celui avec userform?
Et ne préfères-tu pas la dernière date en haut de tableau?
Et faut-il faire apparaître tous les numéros lors de ces tirages, ou uniquement les dates et heures de tirage?
A te relire
il s agit d'un autre problème non lié au userform,a supposer que l'on ai rentrer les 2415 possibilités de paires sur 70 numéros dans une base de données, peux t 'on les trier automatiquement dans l'ordre de la plus ancienne a la plus récente par rapport aux tirages
intégrés dans la feuille 1.
exemple sur feuille 1 tous les tirages avec option de recherche comme vous l'avez proposé et qui colle tres bien a ma demande .
dans la feuille 2 : les 2415 paires mais classées automatiquement de la plus ancienne sortie a la plus récente.
exemple :
date ....................... paire
2 décembre 2005 13h 14.25 ..... toutes
........ .... .................... ......... .... les
........ ... ........... ......... ....... ... 2415
........ .... ............. ....... ... ....... .. paires (ou au moins les 50 plus anciennes)
3 avril 2009 21h .......... 25.32
si j'ai tout compris....
Dans le fichier joint, dans la feuille 2, tu as toutes les combinaisons possibles (les 2415), avec la macro tirag, dans le module (Combinaisons)
puis en cliquant sur le bouton "Ancienneté", tu obtiens les dates des premiers tirages comportant les paires...
Attention, pour uniquement 28 tirages, il faut 4,6 secondes pour obtenir le résultat.....
Si tu en as bien plus....... ça risque d'être long
Je travaille afin d'améliorer le code de traitement (je suis déjà passé de 5,2 secondes à 4,6, soit 12% de temps gagné)......
Au fait, pourrais-tu joindre ton fichier contenant la liste des derniers tirages, ou me donner le lien afin de le récupérer? (ce sera plus facile pour les essais....)
bonne soirée
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/stat_keno_v2.zip
bonjour Félix
et encore merci,vous êtes généreux de m'aider.
je voulais uploader le fichier que vous aviez fait mais avec les tirages a jour mais vu qu il a plus de 6000 tirages le fichier fait plus de 1 Mo ,par contre une paire n'a jamais dépassé l'écart 177 tirages alors je vous mets un lien vers le même fichier mais avec 200 tirages antérieurs.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/stat_keno_200_tirages_2_avril.xls
Le lien pour récupérer le fichier de la FDJ est
mais il permet de récupérer le fichier zipper et en plus ils contient beaucoup d'informations qui ne servent a rien et qu il faut retirer pour se servir du tableau..(Ça peut être le thème d'une prochaine étape, comment le récupérer du net dans une feuille excel pour la mettre a jour...)
bon weekend a vous.
et joyeuses pâques....
Si j'ai enfin compris....
Tout d'abord, tu enregistres le fichier KENO.csv dans le même répertoire que le répertoire où tu vas mettre ce fichier..
N'oublie pas de le dézipper....
Ensuite, appui sur "Import"
Puis sur "Paires"
Tu obtiens en feuille toutes les paires, de la plus ancienne à celles du dernier tirage du fichier...
Bon courage
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/paires_keno_v3.xls
merci felix
lorsque je voulais essayer votre dernière feuille , j'obtiens l erreur d'exécution 438 à cet endroit dans la fonction import
".TextFileTrailingMinusNumbers = True"
j'ai bien dézippé le fichier keno.csv dans le même répertoire que le fichier..
N'y a t'il pas un moyen de l'importer directement du net en le dezippant automatiquement dès l'ouverture du fichier ? sans manip supplémentaire.
encore merci pour vos efforts et aussi pour ces vœux de pâques
salutations.
Re-,
Pour l'importation du fichier, la décompression, et l'importation du fichier en question, fichier en cours d'élaboration..... (depuis quelques jours, et plus intensément, depuis ce matin)....
Donc, j'essaie de fournir un fichier finalisé, avec le moins de Bugs possibles....
Wait....
A bientôt...
Re-,
j'ai essayé..
Regarde le fichier joint...
Pour pouvoir l'utiliser, il faut l'enregistrer sur le disque dur, et non l'ouvrir par le lien...
A l'ouverture, si tu n'as pas d'archive, le prg te propose de télécharger le fichier keno.zip, et l'enregistre dans le répertoire où se situe ce fichier exemple...
Si tu refuses de télécharger cette archive, ce fichier ne sert à rien, tu peux le refermer....
Ensuite, tu dois voir apparaître une barre de menu personnalisée, en haut...
Tu peux demander de convertir l'archive vers ce fichier
Celle-ci sera mise en forme...
tu peux également demander d'initialiser les paires (elles sont déjà faites à l'ouverture, mais si tu veux.....)
et enfin, de calculer toutes les paires, avec la plus ancienne sortie....
Si j'ai bien compris....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/paires_keno_v4.zip
Alors là UN GRAND BRAVO
et UN GRAND MERCI
vous êtes un dieu vivant de la programmation.....
Je viens de le tester, c'est génial, exactement comme il faut...
MERCI MERCI MERCI MERCI
Bonjour je vous salue, je reviens vers vous après 10 années, oui je suis toujours inscrit je voudrais me reservir du fichier initial du post pour remettre les paires sorties au keno.. Cf premiers post.. Mais. Depuis le site fdj a changé et désormais on peux retrouver l'archive a cette adresse..
https://media.fdj.fr/static/csv/keno/keno_201811.zip
Le nom a donc changé et peut etre la configuration du csv.. Jai essaye plusieurs fois moi même de changer les macros mais je ny arrive pas.. De multiples erreurs, d'où ma demande d'aide. Bonne journée a vous
Alors les exceleurs ? Pas de volontaires pour maider ?
Rechercher des sujets similaires à "question filtre keno"
