Retourner les résultats des calculs
Bonjour à tous, je vais essayer de vous soumettre mon problème.
J'ai deux colonnes A et B.
Dans la colonne A j'ai le détail de ma facturation sous forme "xxx+yyy+7*zzz"
Dans la colonne B j'essaye de faire afficher le résultat du calcul de la colonne A. Mais j'ai essayé différentes façon et je n'ai pas réussi.
Sinon il faut que je réécrive la formule dans la colonne B sous forme "=xxx+yyy+7*zzz"...
Avez-vous une astuce ou méthode à me conseiller ?
Merci d'avance et joyeuses fêtes !
14ardou.xlsx (13.61 Ko)
Une petite fonction personnalisée :
Function TOT(tx)
    Application.Volatile
    TOT = Evaluate("=" & tx)
End Function
Ça marche nickel !
Merci beaucoup !!
Function TOT(tx)
End Function
Je me permets de ré-ouvrir le sujet car la solution de MFerrand fonctionne très bien. Mais il y a t'il une alternative ?
Je m'explique, j'ai plus de 10000 lignes de calculs dans mon tableau et la fonction proposé ci-dessus fonctionne bien mais le problème est que mon fichier excel est devenu très lent comme si il calculait en boucle le fonction "TOT"..
Avez vous une solution ?
La transformer en macro ordinaire (Sub) qui affecte la valeur, c'est la valeur qui sera affectée sans formule...
Ou bien tu peux dans l'immédiat ajouter False après Application.Volatile :
    Application.Volatile False
ce qui bloquera le recalcul.
Ce qui suppose aussi que pas de modif. de la colonne A à prendre en compte après coup (ce qui vaut aussi pour la première proposition).
C'est parfait ! Merci beaucoup !
Bonnes fêtes de fin d'année !
Rechercher des sujets similaires à "retourner resultats calculs"
