Recherche vers le haut
BONJOUR A TOUS
BESOIN D'AIDE svp
EXEMPLE:
ColonneA colonne B Colonne C
600000 client1 600000
client1 client2 600000
client2 client3 600000
client3 client4 500000
500000
client4
client5
400000
client6
client7
client8
colonne A une liste client avec nombre
colonne B une liste client
colonne C les valeurs renvoyées de colonne A
exemple en C3= si je cherche et trouve mon client3 dans ma colonne A,je recherche
le nombre au dessus de ma cellule client3 trouvée et le renvoie en C3
(toujours renvoyé le premier nombre au dessus de la cellule trouvée
DONC pour client7 cela sera 400000
SOUS FORME DE FORMULE CELA SERAIT MIEUX
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
Merci de joindre un fichier exemple.
bonjour rachid
comme demandé un fichier de mon exemple
merci de votre aide
19exemple.xlsx (56.74 Ko)
Bonjour bidibul71,
J'ai ouvert ton fichier joint :
1) problème de liaisons à l'ouverture ; mais c'est normal avec des références qui commencent par "Y:" !
2) ton fichier ne correspond pas du tout à ton exemple :
Feuil2 : C3 est vide
Feuil3 : plein de #VALEUR! à cause du problème de liaisons ; et en C3 :
=SOMME.SI.ENS('Y:\AMELIORATION CONTINUE\Marge facturation 2017\[2017Facturation marge.xls]Octobre'!$C$1:$C$65536;'Y:\AMELIORATION CONTINUE\Marge facturation 2017\[2017Facturation
Feuil1 : plein de #VALEUR! à cause du problème de liaisons
en B3 : =SOMME.SI.ENS('Y:\AMELIORATION CONTINUE\Marge facturation 2017\[2017Facturation marge.xls]Octobre'!$C$1:$C$1000;'Y:\AMELIORATION CONTINUE\Marge facturation 2017\[2017Facturation
en C3 : =B3/$B$62
Dans ton prochain message, joins un autre fichier qui correspond à ton exemple, et indique sur quelle feuille il faut faire ce que tu demandes !
désolé mais pas trop l'habitude de poster
j'ai modifier le fichier et supprimer les feuilles qui ne concernent pas mon probleme
merci beaucoup
11exemple.xlsx (11.41 Ko)
Bonjour le forum,
=GAUCHE(RECHERCHEV(STXT(D3;TROUVE(" ";D3;1)+1;10);A:B;2);1)*100000
rebonjour
merci pour toutes ces aides rapides
je teste dès que j'ai deux minutes et vous redis
merci encore
Je te retourne ton fichier modifié :
15exemple.xlsx (11.60 Ko)
Formule en E3 (recopiée vers le bas jusqu'en E6) :
=ARRONDI(GAUCHE(RECHERCHEV(DROITE(D3;NBCAR(D3)-6);A:B;2;0);3);-1) & "000"
dhany
=GAUCHE(INDEX(B:B;EQUIV(STXT(D3;TROUVE(" ";D3;1)+1;10);A:A;0));1)*1000000
villes
Message supprimé.
Les nombres en colonne B sont au format texte.
Le nombre de caractères de ces nombres est variable.
=SIERREUR(GAUCHE(INDEX(B:B;EQUIV(STXT(D3;TROUVE(" ";D3;1)+1;10);A:A;0));1)&REPT(0;NBCAR(SUBSTITUE(RECHERCHEV(DROITE(D3;NBCAR(D3)-6);A:B;2;0);" ";))-1);"")
arrondis
bonsoir a tous
j'ai testé vos réponses et merci encore
je vous joins mon fichier original mais chut !!!! a ne pas divulguer mais c'est plus simple.
en feuil1 colonne jaune la formule testée par rapport a feuil4.
1-petit souci sur valeur 200000 et 400000 comme indiqué en feuil1.
2-pour "total APN" en feuil4 je le retrouve 2 fois en colonne A je l'ai mis en rouge (ce qui pourra arrivé pour d'autres voir 3 ou 4 fois dans la colonneA)
3-dans ma feuil1 colonne A je retrouve bien Total APN 2 fois,sauf que le valeur renvoyé en rouge colonne B n'est pas bonne car elle me fait la somme des 2 "Total APN"
y a t il une solution pour séparer les 2 "Total APN"
voila j'espere avoir été assez clair
et encore milles fois merci !!!!!!
13aurelie.xlsx (141.70 Ko)
Comment fais-tu pour dresser la liste des clients en Colonne A de ta Feuille 1 ...???
bonsoir
comme ma feuil4 est une copie d'un fichier et que ce fichier évolue tous les fins de mois,je fais un tri de mes 'Total X" feuil1 que je colle manuellement en feuil1 car cela me permet de vérifier certains éléments vu que la feuil4 provient de différents collaborateurs.
merci beaucoup
bonsoir
merci beaucoup
Merci pour cette précision ...
Donc on pourrait imaginer une formule qui extrait pour toi ... ces libellés ...et qui les lie à leurs bons NAF ...
J'ai ajouté une Feuille 5 pour faire l'extraction à partir de la Feuille 4 ...
Fais-moi part de tes commentaires ...
17aurelie.xlsx (155.29 Ko)
la feuil5 ne me dérange pas reste a l’intégrer en auto a la feuil1 et voir si il est possible de résoudre mes totaux "total APN" qui ne sont pas bon car je le rencontre 2 fois.
trop fort les formules!!!!!! oufffff
merci beaucoup
10aurelie.xlsx (141.73 Ko)
désolé mais étant nouveau je ne sais pas si toutes mes réponses passe bien dons je remets mon fichier modifié pour etre sur de vous donner les bons éléments
milles excuses
La Feuille 5 est simplement un test ...
Il s'agit de savoir si elle peut permettre de construire la Feuille 1 de façon automatique ... et bien sûr ... sans erreurs ...
Ci-joint la Version 2 de ton fichier test ...
La Feuille 5 a été revisitée pour reconstruire ... sans intervention ... les résultats de la Feuille 1 ...
Est-ce-que cela te convient ..?
15test-aurelie-v2.xlsx (161.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche haut"
