Test de présence ou non d'une ref dans une liste (base)
bonsoir,
merci à l'entraide et ceux qui consacrent du temps au novice comme moi.
Je contribuerai modestement sur des sujets simples à l'occasion ( humilité oblige)
j'ai une page de code qui fonctionne bien : écrire le résultat d'une fiche sur la première ligne vide de mon archive, que je publierais ci dessous. je désire tester si le rèf ( en colonne 1 de la base existe déja ou non. Si elle existe, je selectionne la ligne et je remplace par les nouvelles valeurs, si non , j'écris sur la première ligne vide du fichier.
Le fichier à une durée de vie de 1 jour, puis est archivé ailleurs. Dans la vraie vie , la rèf est du style : nom de fichier_L 1à 30_quantième_indice de 1 à n
( la présence de underscore pose t'elle un problème.
Il n'y a pas de trâces de la formule qui extrait le nom du fichier , parce que je registre en valeur systématiquement dans l'archive.
Le code écrit est celui ci ( à titre d'info) :
Sub ecrire_bonne_ligne()
' Macro enregistrée le 22/03/2009 par perso
    Sheets("saisie").Select
    Range("A7:d7").Select
    Selection.Copy
    Range("A10").Select
        :=False, Transpose:=False
  With Sheets("archive")
    Sheets("saisie").Range("a10:d10").Copy _
    Destination:=.Cells(.Cells(65536, 1).End(xlUp).Row + 1, 1)
    Selection.Copy
    Range("A7").Select
ce dernier fonctionne parfaîtement, j'ai besoin daide pour faire le test et écrire sur une ligne existante.
merci de votre retour
Bonsoir à tous,
'Macros par Claude Dubois pour "emery jean pierre" E-P le 22/03/09
Dim Lg As Long
        Range("A7:d7").Copy
        Range("A10").Select
            Range("t1") = Range("a10")
            Range("s1") = "=MATCH(t1,archive!a2:a5000,0)+1"
        If IsError(Range("s1")) Then
                Range("a10:d10").Copy Destination:=[archive!A65536].End(xlUp)(2) 'à la suite
                Lg = Range("s1")
                Range("a10:d10").Copy Destination:=Range("archive!A" & Lg) 'remplace
    Range("A7").Select
    Range("s1:t1").ClearContents
Amicalement
Claude.
Salut le forum
Claude avec ton expérience évite les .Select
Range("A7:D7").Copy
A remplacer par
Sheets("saisie").Range("A7:D7").Copy
Mytå
Bonsoir Mytå,
D'accord,
sur cette macro, peux-t-on éviter d'écrire la formule en S1 ?
et coder directement ?
Claude.
merci pour ces réponses, cela me demande du temps pour comprendre et tester l'ensemble. J'aime bien faire varier tous les parmètre pour avoir une parâîte compréhension.
Dés que j'ai fait le tour, je vous clôture le sujet
encore merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "test presence ref liste base"
