Macro
J'ai cette macro que l'on a créé pour moi sur ce forum et je désirerai que celle-ci puissse faire la meme chose que actuellement
a savoir (ex : si valeur colonne 63 est différente de " " et de "/" alors copier valeur colonne 3 4 5 8 et colonne variable de la feuille BOM dans colonne 2 3 4 5 6 dans PDS021 Composants
mais de la colonne 63 jusqu'a la dernière colonne du tableau
je ne peux pas dire quelle colonne sera la dernière cela peut varier
fichier joint
Salutations
Dans votre code vous avez ceci :
derln = fB.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Ceci permet de trouver la dernière ligne non vide de la colonne C.
Remplacer les références "lignes" par des références "colonnes" et le tour est joué :
Dim fB As Worksheet, colB, colP, tablo
Dim derln&, i&, derco&
Sub export()
    Set fB = Sheets("BOM")
    derco = fB.Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    colB = Array(3, 4, 5, 8, derco)
    colP = Array(2, 3, 4, 5, 6)
    Range("B4").CurrentRegion.Offset(4, 0).ClearContents
    For i = 0 To 4
        tablo = fB.Range(fB.Cells(8, colB(i)), fB.Cells(derln, colB(i)))
        Cells(5, colP(i)).Resize(UBound(tablo, 1), 1) = tablo
    Range("E:E").Replace What:="/", Replacement:="", LookAt:=xlPart
J'ai surligné les rajouts, mais je n'ai pas testé, à vous de vous en occuper. J'ai pris la ligne 7 pour la recherche de la dernière colonne.
OUPS ! Edit on ne peut pas surligner du code...
vbMBHB
Je vois que tu n'as pas répondu à mon dernier message d'hier où je te proposait une version V2.
C'est donc qu'elle ne te satisfait pas.
Je t'en envoie une autre où je mets le résultat de chaque tour de boucle dans une feuille distincte.
Peut-être fallait-il comprendre ça ?
Bye !
26salepetier-v3.xlsm (53.43 Ko)
en effet j'ai loupé une info : "de la colonne 63 à la dernière variable".
Ma proposition ne prend que la dernière...
Voyez donc la solution de gmb.
vbMBHB
Désolé de ne pas avoir répondu avant
Merci la macro fonctionne bien
par contre je préfèrerai que les informations s'empilent les unes en dessous des autres sur la meme feuille PDS021 Composants et non sur des feuilles différentes
Salutations
voici à quoi le fichier de destination doit resembler si possible
mettre les informations collecter par les critères en fonction des colonnes a partir de 63 l'une en dessous de l'autre dans la feuille de destination
merci d'avance
12classeur1.xlsx (10.69 Ko)
Si quelqu'un pouvait m'aider
merci d'avance
help please je ne trouve pas la solution j'aimerais la meme chose que le fichier que GMB m'a proposé
sauf que j'aimerai que les résultats se mettent sur la meme feuille de destination "PDS021 Composants" a la file l'un en dessous des autres dans les divers colonne prévues
salutations
Bonsoir, désolé je ne vois pas
vbMBHB
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
Sub export()
Je n'avais pas posé la question mais merci pour la réponse
merci
merci
vbMBHB
Rechercher des sujets similaires à "macro"
