Reconnaissance couleur de la police
Bonjour à vous,
En pièce jointe un fichier type de ce que je souhaite accomplir.
Pour faire court:
Si couleur de la police dans la colonne I est noir (ligne par ligne), affiché un "1" dans la colonne "état".
Si couleur de la police dans la colonne I est rouge (ligne par ligne), affiché un "2" dans la colonne "état".
A priori ça a l'air simple, mais rien de concluant dans le forum.
D'avance merci et bonne journée à vous.
20essai-1.xlsm (11.07 Ko)
Bonjour Ultima Tagada, le forum,
Essaie ainsi:
   Dim DernLigne As Long
       DernLigne = Range("I1048576").End(xlUp).Row
For i = 2 To DernLigne
 If Range("I" & i).Font.ColorIndex = 3 Then
    Range("N" & i) = "2"
 If Range("I" & i).Font.ColorIndex = 1 Then
    Range("N" & i) = "1"
 If Range("I" & i).Font.ColorIndex <> 1 And Range("I" & i).Font.ColorIndex <> 3 Then
    Range("N" & i) = ""
Edit: correctif, j'avais compris colonne L et non colonne I
Un test
25ultima-tagada.xlsm (18.92 Ko)
Merci pour le prg.
Presque débutant en VBA, sur mon fichier Excel, je fais:
1) Alt + F11
2) insertion
3) un module
4) copier-coller de votre prg dans la fenêtre qui s'est ouverte
5) sauvegarde
6) je ferme la fenêtre
Mais ensuite, comment activer le prg dans ma colonne état?
Merci.
Alt + F11
Double-clic sur Feuil1
Colle le code
Les valeurs apparaissent dès que tu modifies une donnée sur ta feuille,
Il ne faut pas mettre le code dans un module, mais dans la feuille
Prendre le code de la feuille et le coller dans ta feuille. A chaque validation sur une cellule le code fait le reste
Ne t'occupe pas du module (c'est une fonction que j'avais testé avant)
Merci à vous pour votre réactivité et solution proposée.
M12, ça fonctionne. Un module + un code.
Bonne journée à vous.
Il y a tout de même un soucis.
En indiquant colonne "I" comme test, le prg n'a pas de fin de calcul, et donc test cette colonne à l'infini.
Si je souhaite fixer une limite au test, genre I6 à I1000, comment modifier le prg?
Re
Comme ceci
  Dim Ligne%
    For Ligne = 6 To 1000
      If Range("I" & Ligne).Value <> "" Then
        If Range("I" & Ligne).Font.ColorIndex = 3 Then
          Range("N" & Ligne) = "2"
          Range("N" & Ligne).Font.ColorIndex = 3
          Range("N" & Ligne) = "1"
          Range("N" & Ligne).Font.ColorIndex = 1
    Next Ligne
Rechercher des sujets similaires à "reconnaissance couleur police"
