Probleme avec l'evenement de ma macro
Bonjour a tous
mon événement ne va pas avec ma macro je voudrait que ma macro soit exécuter a chaque modification de cellules
merci d'avance
Dim T(), L&, C&
T = [I3:AH10].Value
For L = 1 To 8: For C = 1 To 8
If L Mod 3 <> 0 And C Mod 3 <> 0 And IsEmpty(T(L, C)) Then T(L, C) = IIf(IsEmpty(T(L, C)), _
IIf(IsEmpty(T(L, C + 18)), TimeSerial(7, 30, 0), Empty), Empty)
Next C, L
[I3: P10].Value = T
Utilise l'évènement Change ! Personne ne te contraint à utiliser Activate contre ton gré !
j' ai tenter avec Change et sélection change je rame
Mets un fichier si tu veux qu'on regarde de plus près...
voici le fichier merci pour votre interet
22gestemps.xlsm (23.53 Ko)
Essayer :
    Dim isect As Range, c As Range
    Set isect = Intersect(Target, [AA3:AH10])
    If Not isect Is Nothing Then
        For Each c In Target.Cells
            If c.Row Mod 3 <> 2 And c.Column Mod 3 <> 2 Then
                c.Offset(, -18) = IIf(IsEmpty(c), TimeSerial(7, 30, 0), Empty)
        Next c
        Set isect = Intersect(Target, [I3:P10])
                    c = IIf(IsEmpty(c.Offset(, 18)), TimeSerial(7, 30, 0), Empty)
            Next c
super un grand merci MFerrand
Dans l’opération, on a perdu la possibilité que chacune des cellules de la plage (I3:P10) soit renseignée manuellement.
Choix à faire : si tu veux garder cette possibilité, tu réduis la procédure à ça :
        Next c
ce qui te permettra d'avoir l'inscription sur les 2 tableaux simultanément.
Mais tu peux aussi inverser le procédé pour la 2e partie : si on inscrit dans le 1er tableau, ça efface dans l'autre, et si on efface ça inscrit dans l'autre... Ce qui rendra symétrique l'intervention dans un tableau ou l'autre.
ok merci beaucoup
je autre question
comment concaténer les plages (I3:P10) et (AA3:AH10) dans la plage (R3:Y10)
Qu'est-ce que tu entends par là ? Quel doit être le résultat ?
Re.
le résultat serait la récupération dans la plage (R3:Y10) les valeurs des plages (I3:P10) et (AA3:AH10)
j’ espère être suffisamment explicite
Etant donné qu'elles se complètent, dans cette plage, tu vas avoir 07:30 partout !
AVANT
cap 1
APRES
cap2
Si c'est plus parlant
C'est bien ce que je disais, le résultat sera toujours le même !
Re
oui c'est vrai pour se qui serai récupéré de la plage (I3:P10) et pour la plage (AA3:AH10) se serai les valeur que j' aurai saisie
        Next c
re je n' arrive a l'adapter ! au secours
Rechercher des sujets similaires à "probleme evenement macro"
