Mettre les valeurs des cellules dans une li
S'il vous plaît aider moi sur ce code
Sub SCRIPTER()
Dim dc As Long, i As Long
dc = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("SCR-XYZ")
    For i = 2 To dc
        Cells(i, 4) = Cells(i, 1)
        Cells(i + 1, 4) = Cells(i, 2)
        Cells(i + 2, 4) = Cells(1, 3)
COL1 COL2 COL3 COL4 COL5
N° TYPE CODE
1 a,b tr 1 1
2 d,f cm a,b 2
3 b,k ll tr 3
4 z,p ll 2 4
5 r,d ll d,f 5
6 z,e tr cm 6
7 e,e cm 3 7
8 s,m ll b,k 8
9 p,a fr II 9
p,a
CODE
Ce que je cherche c'est avoir un code qui permet d'avoir le resultat sur COL 4 alors que mon code donne le resultats sur COL5
pb
Salut,
Déjà j’ai mis du temps à comprendre ton
Ce que je cherche c'est avoir un code qui permet d'avoir le resultat sur COL 4 alors que mon code donne le résultats sur COL5
alors que j’obtiens bien en col 4 ce que tu as en colonne 5 justement en faisant ta macro X)
Tu voulais plutôt dire, actuellement la macro met en colonne 4 ce que vous voyez en colonne 5 dans mon screen alors que justement je voudrais voir apparaitre comme résultat ce que j’ai en colonne 4 sur le screen.
Bref, voici mes remarques:
1. En analysant le code en lui même, il y a sur ta dernière ligne cells(1,3), ça serait pas plutôt un cells(i,3) ? sinon cela reprend tout le temps « code » donc aucun intérêt car avant tu passais par i
2. Justement je ne comprends pas ton i +1 et i+2 car tu écrases les valeurs (et pas cells(i+1,4) = cells(i+1,4) + cells(i,2)) et en plus tu ne fais pas un step 3 sur ta boucle donc tu vas forcément écraser les valeurs ! c’est la ligne cells(i,4) = cells(i,1) (soit la reprise de la première colonne qui prédomine dans le code donc normal d’avoir 1=>9 au final ) => actuellement les 2 autres lignes de code ça brasse du vent
Sans passer par des tableaux, si tu as beaucoup de ligne cela va mettre du temps du coup, tu peux utiliser:
Sub SCRIPTER()
With Sheets("Sheet3")
    j = 2
    For i = 2 To dc
        Cells(j, 4) = Cells(i, 1)
        Cells(j + 1, 4) = Cells(i, 2)
        Cells(j + 2, 4) = Cells(i, 3)
        j = j + 3
        'a retirer si tu veux que cela continue sur ta colonne 4 ou que cela s'arreter à la dernière ligne comme dans ton exemple
        If j >= dc Then Exit For
ECG
En effet,ca se rapproche de ce que je cherche,mais j'ai remarque que ca ne copie pas tous les valeurs jusqu'a la ligne 17,peut etre a cause de
range("A"& rows.count).end(xlUp).Row
alors que normalement je devrai avoir 17*3 51 ligne,que faire
Salut,
Alors la macro fait exactement ce que tu voulais dans ton screen, si ce n'était pas cela ta demande il faut la modifier oui et en effet je t'ai mis en commentaire
'a retirer si tu veux que cela continue sur ta colonne 4 ou que cela s’arrêter à la dernière ligne comme dans ton exemple
Par contre je ne vois pas d'ou viens ton 17*3 ? tu divises en 3 une ligne et tu en as 8 dans ton exemple, si tu enlève la ligne de code de la macro cela t'en fera 8*3 dans ce cas la hmm
ECG
ca marche bien
merci beaucoup
Niquel (on se reverra si tu as 210 000 lignes à traiter je pense pour une solution plus rapide )
N'oublie pas de mettre en résolu le sujet, merci
ECG
en effet je serai dans la galere si c'est le cas ,de toute facon qu'importe le nombre de ligne ,de toute facon je veux simplement exporter cette colonne en .txt,mais je suis interesse si vous me lancez sur un chemin sur les boucles possible ,proposez moi un code ,une sorte d'exemple,une autre methpde de boucle
et comment cliquer sur resolu?
cdlt
Tu dois avoir le bouton de validation pour "accepter cette réponse" la croix verte
Sinon pour aller plus vite il faut passer par des tableaux pour faire les manipulations, je peux regarder pour te faire un exemple si tu veux oué
ECG
validation
avec des tableaux:
Option Base 1
Sub SCRIPTER()
Dim MON_TABLEAU() As Variant
Dim MA_RECOPIE() As Variant
ReDim MA_RECOPIE((dc - 1) * 3, 1)
MON_TABLEAU = Range("A2:C" & dc).Value
j = 1
For i = LBound(MON_TABLEAU) To UBound(MON_TABLEAU)
    MA_RECOPIE(j, 1) = MON_TABLEAU(i, 1)
    MA_RECOPIE(j + 1, 1) = MON_TABLEAU(i, 2)
    MA_RECOPIE(j + 2, 1) = MON_TABLEAU(i, 3)
    j = j + 3
Range("D2:D" & UBound(MA_RECOPIE) + 1).Value = MA_RECOPIE
A tester
ECG
en effet ca marche ,mais il reste beaucoup a faire ,je vais essayer de travailler avec ces variable ,
en core merci bien
Rechercher des sujets similaires à "mettre valeurs"
