Copier coller un dossier modèle dans plusieurs répertoires
Bonsoir, Bonjour,
mon problème est indiqué dans l'objet : comment copier un dossier modèle qui comporte des sous-dossiers et fichiers et le coller dans plusieurs répertoires tout d'un seul coup
En fait, j'ai préparé un dossier modèle contenant des sous dossiers qui contiennent des fichiers Excel/PDF et je voudrai copier ce dossier modèle et le coller dans un emplacement précis dans chaque dossier client...cela peut être facile si j'ai un petit nombre d'emplacements mais comme j'ai plus que 400 clients, la tâche devient fastidieuse
Pour cela, j'ai préparé une feuille dans un fichier Excel qui comporte les liens (emplacements) ou il faut coller mon dossier modèle...et je souhaite qu'une macro puisse copier mon répertoire modèle qui est déposé dans un emplacement précis (mes documents), ensuite elle va parcourir mes liens et déposer une copie dans chacun...
Est ce que cela peut être fait par une macro ? Pouvez vous m'aider svp ?
D'avance, merci pour votre aide
En l'absence de votre retour et en continuant ma recherche, j'ai trouvé un code que je l'ai adapté et ça fonctionne correctement lorsque je copie un dossier modèle vers une seule destination, mais je ne sais pas comment faire une boucle pour faire la copie vers plusieurs destinations
Voici mon code
Sub CopieDossier()
Dim fs As Object, copie As Object
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dossiersource = Range("A2").Value
Destination = Range("B2").Value
Set copie = fs.GetFolder(Dossiersource)
copie.Copy Destination & "\"
End Subj'ai mis le lien vers mon dossier modèle dans la colonne A et les liens vers mes destinations dans la colonne B (ci-joint un fichier exemple)
pouvez vous m'aider à créer cette boucle sur les différentes lignes de la colonne B afin de copie le dossier modèle dans tous les emplacements destinateurs ?
D'avance, merci
