Examens sur Excel (simple)
jai 21 ans et jai un partiel mercrdi sur excel mais voilà g loupé quelques cours que jessaie de rattraper et sur le polycopié du prof je me trouve face à un problême.....celui là>
Voilà la question du prof:
Programmer le calcul pour la 1ère donnée de l'année 1990 en cellule B14 (mettre en forme le résultat obtenu avec le format millier sans décimale): à vous de trouver le calcul quil faut faire quand on veut transformer un nombre tel que 65.78 millions pour l'exprimer sous la forme 65 780 milliers
Pour 1990 procéder par recopie.
Comment faire je suis peeeeeerduuuuuuuuuuu...
merci BEAUCOUP
Pour le calcul de l'année 90, la formule est la somme des cellules qui précèdent, soit :
=SOMME(B14:B21)
Recopie à droite pour l'année 94.
La population totale doit être une donnée, elle ne peut pas être calculée à partir des chiffres de la feuille de calcul.
Ensuite, je suppose qu'une simple division fera l'affaire.
Pour la présentation des données, il doit falloir utiliser la fonction arrondi ou un format spécifique, mais j'ai peur de ne pas bien saisir l'énoncé. Si tu pouvais préciser...
Elbie
Bonsoir
Faute des précisions demandées, une autre manière de procéder:
Pour transformer 751 952 en 751Milliers
Dans une cellule quelconque, inscrire 1000
Puis sélectionner ce nombre 1000, ensuite
menu "Edition" "Copier". (ou click droit et Copier)
Sélectionner ensuite B14 (751 952 ) et
menu "Edition" "Collage spécial" "DIVISION" (ou click droit et..)
Le résultat obtenu est 751,952
Appliquez à cette formule le format de Nombre personnalisé
menu "Cellule" "Format" choisir "Personnalisé" et
entrer 0" Milliers"
Le résultat obtenu est 752 Milliers.
Pour recopier cette opération sur tout le tableau B15:B22
Reprendre les mêmes opérations: Copier 1000, sélectionner B15:B22, puis collage spécial >> Division
Pour recopier ensuite le Format personnalisé, sélectionner B14, pui,
Copier, sélectionner ensuite B15:B22 et Collage spécial >>Format.
Pour transformer 65,78 millions en 65 780 milliers, copier la cellule contenant 1000,
puis sélectionner celle contenant 66,78 millions et Collage Spécial MULTIPLICATION
Le résultat obtenu est 65 780
Appliquer un format personnalisé 0 000" milliers"
Le résultat est 65 780 milliers
Amadéus
merci beaucoup à vous deux...je viens de finir un autre truc et je vais dormir là...je vais tester tout ça demain matin et apporter les précisions.
MERCI 8)
euh je pense que il y a plus simple quand même enfin jespere...
merci en tous cas
Je n'ai pas pu récupérer ton fichier. Je te^propose de le mettre plus accessible sur le Forum.
Amadéus
Pourquoi ne nous as-tu pas joint le fichier Excel CONSOMMATION.XLS
Là, tu nous donnes l'énoncé et tu nous demandes de faire le travail.
Ce n'est pas trop dans l'esprit d'un Forum dont la vocation est plutôt d'aider que de faire le travail à ta place.
De plus, des solutions t'ont été proposées ci-dessus. Les as-tu testées ? Si oui, quel(s) problème(s) as-tu rencontré ?
Aide toi, le Forum t'aidera
A te lire
Bonne soirée.
regarde bien...le fichier consommation je l'ai joins dans mon premier post.
concernant les propositions elles sont cools et je remercie ceux qui "se sont pris la tête dessus" mais je pense pas que ce soit à 100% ce que veut la prof > coller un 1000 dans une cellule à côté pour convertir en milliers, dans un partiel ça sera surement compté FAUX>( aucune débrouillardise est autorisée)
Hélas comme je n'ai pas assisté a ce cours je ne peux pas en être complètement sûr.
Bonne soirée et merci pour vos réponses (utiles)
Bonsoir
Cellule B35 Formule B14*1000 pour passer des millions aux milliers
incrémentée vers le bas jusqu'en B43
En sélectionnant l'outil "Somme automatique" la somme inclut 1990, c'est-à-dire que le résultat obtenu est =SOMME(B34:B42)
Il faut donc corriger la formule qui devient =SOMME(B35:B42)
Pour obtenir le résultat dans la colonne 1994, sélectionner B35:B43 et a l'aide de la poignée de recopie de la cellule B43, incrémenter vers la droite. 1994 est mis en forme comme 1990.
Ligne B24, taper 56,735 et menu "Cellule" "Format" sélectionner "Nombre" et dans 'Nombre de décimales, sélectionner 3 Le résultat affiché est bien 56,737
Même opération en C24 avec 57,9 (ou, après avoir tapé 57,9, utiliser l'outil pinceau sur B24 et sélectionner ensuite C24) Le résultat est bien 57,900
Ligne 26 cellule B26 formule =B22/1000/B24 qui donne 68,645 milliers de Francs
(B26 est le nombre de français en millions; il faut donc le diviser par 1000 pour obtenir la dépense totale des français en milliers de francs)
Ce qui revient à écrire
=(Dépense en millions*1 000 000) divisé par (Nb de Français en millions*1 000 000)
=(3 894 656*1 000 000)/(56,735*1 000 000)
=3 894 656/56,735
=68646,444 F/Français
à diviser par 1000 pour obtenir le résultat en milliers de Francs
=B22/B24/1000
=68,646 milliers de francs.
Format "Cellule" "Nombre" 0 et décimales 3.
Cellule B27 Formule =B24*1000
Format "Cellule" "Nombre" 0 décimales 0
Ne pas oublier à chaque fois de cocher "Utiliser le séparateur de milliers"
Fichier joit
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CONSOMMATION1.xls
La classe! 8)
je regarde ça/ j'ai mon exman dans 3 heures....
merci pour tout!
Il est fort, à 21 ans, il manque les cours, il demande de l'aide, et il se permet de critiquer
Pauvre de nous !!!!
euh...t frustré ou quoi? ou j'ai critiqué?
si t'es venu faire la morale ben tu peux repartir...oui j'ai manqué les trois premiers cours d'informatique et alors?? j'ai eu mention bien au premier semstre en anglais et assez bien en allemand...je peux me le permettre non ??
si t'es venu me critiquer ben....pauvre de moi!!! ah ah ah
Fait du bien à un vilain, il te crachera dans la main.
euh........tu mas aidé?? je crois pas.
relis tes posts.tu verras tas été le premier à me critiquer parce que tu pensais que je navais pas posté le document COMPLEMENT alors que je lavais bien mis..ne juge pas si vite je te rappelle que on est sur un forum les attaques personnelles ne valent rien car elles ne sont baseés que sur du vent
bye bye HATER!
PS: merci à AMADEUS et ELBIE (qui mont vraiment aidé)
Mais je n'ai jamais dit que mon dernier message t'était adressé !
Si tu le prends ainsi, c'est ton interprétation, et uniquement la tienne,
Ce qui confirme d'ailleurs que je n'étais pas loin de la vérité.
ben jai vraiment cru que c'était pour moi....désolé alors.
Allons messieurs... mesdames... un peu de sérénité s'il vous plaît !
Qui n'a pas été un jour débordé au point de ne pas savoir où donner de la tête ? quitte à être peut être un peu maladroit en demandant de l'aide... Même si quelques accros d'Excel ont du mal à accepter que la priorité des autres est peut être ailleurs, il n'y a pas de quoi se fâcher pour ça !
Rappelons que ceux qui aident sur ce forum le font de plein gré, rien ne les y oblige et qu'en conséquence si on n'a pas envie d'aider, on ne le fait pas, c'est aussi simple que ça. Un petit merci de temps en temps, c'est sûr que ça fait plaisir, mais être agressif, ça ne sert à rien. Et que ceux qui ont des critiques ou remarques à faire aient la délicatesse de le faire en MP, ou alors avec une bonne dose d'humour...
Eblie
Merci V_Elbie. Rester calme et courtois. Ce n'est que par cela que l'entraide prend toute sa valeur.
Bien cordialement,
Amadéus
Rechercher des sujets similaires à "examens simple"
