Couleur dans listView
Bonjour Sandrine,
Est-ce-que tu as pu trouvé ton Bonheur ...
dans la gigantesque palette de couleurs ...
James007 a écrit :
Bonjour Sandrine,
Bonjour James,
Oui et non car je n'ai pas pu lire les explications.
Mais j'ai pu cependant changer la couleur à l’intérieur de la listview.
Mais par contre depuis à l'ouverture du formulaire, il lui faut quelques secondes pour s'y adapter.
Mais qu'est-ce que quelques secondes par apport à son utilisation.
Une pacotille.
Plus que quelques détails encore a étudier...
Tu te doutes bien que le changement de couleur de la ListView n'a pas d'influence sur le temps de chargement du formulaire ...
Cela dit ... et je suppose que c'est ce que tu as fait ....
Il est plus simple et plus efficace de faire cette modification une fois pour toutes dans les propriétés de la ListView (F4).... plutôt que d'alourdir inutilement le code d'initialisation ... qui ... comme tu le sais ... aurait, quant à lui, besoin d'une vraie cure d'amaigrissement ...
Ah !
J'ai juste modifier les chiffres de la couleur et le phénomène est apparu ensuite. Mais c'est vraiment l'histoire de quelques secondes donc pas d'importance.
Bien que je ne sais pas encore comment m'y prendre, effectivement un cure d'amaigrissement serai alors nécessaire et m'aiderai peut-être à mieux comprendre certaines choses.
D'ailleurs, j'y travaille dessus et grâce à toutes tes explications certaines choses deviennent moins sombres.
D'où encore tous mes remerciements
Besoin d'une précision :
Dans (Rows.Count, 5)
Que signifie le numéro ?
Dans une instruction Cells ( i, j )
i est la variable des lignes et j la variable des colonnes ...
Du coup ... si tu as le chiffre 5 en Colonne ... cela signifie la Colonne E ....
et pour les lignes ... Rows.Count ... signifie 'compter les lignes' .... car ce nombre change tout le temps ...
J'espère que l'explication est assez claire ....
Je comprends mieux mais alors pourquoi, il n'y a pas i et j dans la variable
Mais L et Nlig
Re
Mais L et Nlig
Avec les variables, tu es libre de les choisir comme tu veux ...
Cells(a,b) ou Cells(Ligne, Colonne) ou Cells (i,j) ...
Ce qui importe c'est la structure ... donc a, Ligne ou i seront les lignes et b,Colonne ou j seront les colonnes ...
Le premier élément repésentera les lignes et le second les colonnes ...
Est-ce-que c'est plus clair ..???
James007 a écrit :
Re
Mais L et Nlig
Je comprends mieux mais désolée, je vais encore t'embêter
Le numéro 5 représente ma colonne E, pourquoi celle-ci et pas la A dans creation
Y a t-il peut-être un rapport avec la recherche par nom ?
Avant toute chose ... cela n'a aucun rapport avec la recherche par nom...
En fait, la personne qui a écrit cette instruction ... a estimé que la seule colonne fiable ... qui sera toujours remplie et qui permet donc de servir de référence pour la totalité de la feuille ... était la Colonne E ...
Donc puisque la Colonne E est systèmatiquement renseignée ... pour obtenir le nombre exact de lignes dans la feuille ... c'est cette colonne qui va servir de référence ...pour le décompte des lignes ...
J'espère avoir été assez clair ...
Oui
Oui
Merci pour ce 'Oui' sonore et trébuchant ... qui laisse sous-entendre que l'explication t'a été utile ...
Oui
J'ai pu comprendre et t'en remercie.
Merci pour tout.
Génial ...
Cà fait très plaisir ...
Et, en plus le sujet est RESOLU ... !!!
avec gestion des couleur dans Variables colonne A
et voir dans U_liste
Maurice
55adhesion-essai.xlsm (338.25 Ko)
Sandrine,
Finalement ... en repartant de la Couleur dans une ListView ... tu as balayé toute une série de sujets pour enfin conclure ce sujet ...
Bravo pour ta persévérance ... !!!
James007 a écrit :
Sandrine,
Merci à toi car ma persévérance c'est toi qui me l'a donné, j'aurai lâché l'affaire dans la complexité et tu m'as accompagné jusqu'au bout...
je n'oublierai pas non plus ma première boulette en tant que nouvelle venue.
J'aimerai pouvoir l'écrit en gros et en gras mais ne sais pas faire
BRAVO A TOI
BRAVO A TOI
Bonjour Sandrine,
J'espère que tu ne parles pas de moi .... Gros et Gras ....
Merci BEAUCOUP .. pour tes très gentils compliments ..
BRAVO A TOI
Bonjour Sandrine,
Bonsoir James,
Et bien je dirai...Petit et Large...pour que le portrait soit ressemblant...
Sandrine
Rechercher des sujets similaires à "couleur listview"
