List combobox et affiche un message
regarde bien tu as de 1 à 7 pour la valeur de tes textboxs pour (pompe à chaleur) ( For i = 1 To 7 ) donc,
si tu regardes bien la valeur doit changé de 8 to 14 ( For i = 8 To 14 ) pour ta combo2 ( Chaudiere Bois Granule)
crdlt,
André
Voila c'est fait mais je n'ai la textbox9 qui fonctionne ?
Private Sub ComboBox2_Change()
If flag = 1 Then
flag = 0
Exit Sub
With Sheets("Chaudiere Bois Granule")
ln = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox2, lookat:=xlWhole).Row
For i = 8 To 14 'affectation textbox 8 à 14
Controls("Textbox" & i) = .Cells(ln, i).Value
RE André,
en regardant les 1 à 7 correspondent aux colonnes et Non aux textbox1 à 7 ?
Car en écrivant For i = 8 to 14 je lui affecte les colonnes 8 à 14
Help me
Problème actuel:
-1 Userform avec un Multipage (page 1,2 et3) par sélection d'une des trois combobox afin d'afficher la liste sur une des trois feuilles du classeur
je place ci-joint ou j'en suis, reste à trouver comment faire pour réinitialiser les textbox (raffraichir) à chaque changement de cette fameuse multipage
merci d'avance à celles ou ceux qui pourront trouver l'astuce car moi là ! c'est une grosse énigme
bonne fin de soirée à toues et tous
23s5-essai9.xlsm (488.54 Ko)
Bonjour toutes et tous
Marc1972 comme je n'aime pas perdre (je suis un mauvais perdant)
Nouvelle mouture
j'ai fait en sorte que tu n'es plus le multipage, donc, 3 userforms différents et qui sont fonctionnels
et qui te fait le travail autant bien
à toi de le remodeler et à vérifier l'ajout des données de chaque USFs (car là j'étais out)
ci-joint
crdlt,
André
22s5-essai11.xlsm (516.30 Ko)
Bonjour André13
et merci bcp
Cdlmt
Bonsoir André13,
Regarde mon fichier, il y a une subtilité par contre peux tu voir pourquoi la modification ne fonctionne pour les 3 feuilles ?
Et par la même occasion concernant les boutons "Supprimer ligne produit" je souhaiterai c'est de supprimer directement la ligne dans les onglets concernés "POMPE A CHALEUR" "Chaudiere Bois Granule" et "Chauffe Eau Electrique".
cdlmt
20s5-essai10.xlsm (375.48 Ko)
Bonsoir toutes et tous,
j'ai juste à peine regarder tu as réalisé un bon boulot ^^ cool avec les images mais...
alors, en faite pour répondre à ta question 1
c'est ce que j'avais commencé et pratiquement identique avec ce que tu as réalisés (sans images lol) mais hélas!, je me suis rendu vite compte une histoire de rafraîchissement de ce multipage (page1-2 et 3) qu'à chaque fois au changement de menu de ces pages 1-2 et 3 qui se numérote pas pareil en vba 0, 1 et 2 de l'USF il faut que les textbox se vident à chaque fois (1 to 7) et que ces textboxs et combos reprennent à chaque fois en mémoire la feuille adéquate, c'est pour cela que j'ai préféré repartir sur une autre base avec 3 userforms différents et faire appel aux feuilles destinées, j'ai regardé sur le Net fouiné un peu de partout mais, pour l'instant grrr niet
ta question 2
si la 1ere question n'est pas réglé la 2 risque de fonctionner à moitié
j'espère me trompais sur tout les plans et je vois ce que tu veux réalisés mais mon niveau n'est pas assez expertiser en la matière
ne t'inquiètes pas si je trouve une solution, je te ferais signe illico presto
sur ceci, bonne fin de soirée , je jetterai un oeil demain à tête reposé
EDIT: je vois que c'est faisable, il me reste plus qu'à régler s'il trouve pas la référence qu'il stoppe car là il me supprime à chaque fois les dernieres lignes (test sur les 3 feuilles idem) en cours de test...
crdlt,
André
25s5-essai11.xlsm (381.85 Ko)
Bonne soirée
Bonjour André13
regarde mon fichier ça a l'air de fonctionner
je ne suis pas un expert qu'en penses tu ?
Cdlmt
14s5-essai11.xlsm (385.83 Ko)
çà à l'air oki bon
je vois que tu as rajouté un bouton vider le contenu des textboxs et la combo
1/ j'ai vu une ch'tite erreur sur :
MsgBox "La modification a été prise en compte." vbinformation, t
2/ Tu peux rajouter ci-dessous (double clic gauche sur une des combo t'efface le contenu en live) (facultatif)
Private Sub ComboBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim ctr As Object
For Each ctr In Me.Controls
    If ctr.Name Like "TextBox*" Then ctr.Value = ""
       UserForm1.ComboBox1.Value = ""
Private Sub ComboBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim ctr As Object
       UserForm1.ComboBox2.Value = ""
Private Sub ComboBox3_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim ctr As Object
       UserForm1.ComboBox3.Value = ""
3/ Demande par confirmation afin de modifier un article (recommandé) voir (5)
4/ à remodeler (facultatif)
 '****************************************** quitter l'UserForm
Private Sub quitter1_Click()
If MsgBox("Etes-vous certain(e) de vouloir quitter ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
    Unload Me
    Exit Sub
5/ Tu peux griser les textbox (impossible de les modifier tant qu'on a pas cliquer sur le bouton Modifier avec demande de confirmation. (facultatif)
6/ Le nombre d'articles dans chaque
7/ un fichier RESUME supplémentaire des actions effectuées par date afin d'avoir un suivi éventuel (bien entendu c'est facultatif)
7 / it's very good good work
bien travaillé, bon Week-end
Bon week
également
Bonjour André13 et au forum,
J'ai bien avancé sur mon fichier.
J'ai 2 questions :
1) j'ai réussir à convertir ma textbox7 en chiffre lorsque j'envoi l'info sur la feuille Devis,
grace à Cells(x, 7).Value = CCur(TextBox7.Value) mais par contre je n'y arrive pas à la convertir lorsque je fais une modification de prix avec le bouton "Private Sub CommandButton1_Click()" de l'onglet pompe à chaleur ????
2) Lorsque je crée un nouvelle article, le code vérifie s'il existe un N° de référence identique et un modèle identique.
je souhaite que le message s'affiche s'il trouve ou l'un ou l'autre (soit 1 sur 2)
Car actuellement il faut qu'il y est les 2 evenements soit présent pour avoir le message, s'il il y en a que un détecté le code continu.
Merci pour tes lumières
Cdlmt
29s5-essai12.xlsm (380.25 Ko)
Le code peut être réduit. Essayez le comme ceci :
Dim sh As String
    flag = 0
    If Me.ComboBox1.ListIndex < 0 Then Exit Sub ' si combobox1 vide rien ne ce passe
    sh = ActiveSheet.Name
    With Sheets(sh)
        On Error Resume Next
        ln = .Range("A1:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row
        If ln = 0 Then MsgBox "La référence n'est pas trouvée dans la feuille " & sh: Exit Sub
        For i = 1 To 7
            .Cells(ln, i) = Controls("TextBox" & i).Value
            Controls("TextBox" & i).Value = ""
        ComboBox1.ListIndex = -1
Par contre la modification ne sera prise en compte que dans le devis
Bonjour Dan et merci
tu n'a pas une idée pour la vérification référence et modèle
pour ton textbox7 Prix de ton USF
il serai préférable de rajouter l'autorisation 'chiffres alphanumérique' ainsi que la 'virgule flottante'
Info : Un message box qui signale que le caractère est non autorisé
Private Sub TextBox7_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
 If InStr(1, "0123456789.,", Chr(KeyAscii)) = 0 And KeyAscii <> 8 Then
    MsgBox "Caractère non autorisé", vbinformation
    KeyAscii = 0
crdlt,
André
Bonjour André13
Grace à toi j'ai répondu à mon 1) c'est super merci.
As tu une idée pour mon 2) concernant la vérification de la référence et modèle ?
pour la référence est modèle c'est préférable de mettre sur chaque feuille et non sur l'USF
une recherche de modèle sélectionne la ligne et la colorise et/ou idem pour la référence
non qu'en pense -tu ?
je regarderai demain de plus près
merci
Bonjour André13, Dan et au forum
J'ai réussie à finaliser mon fichier
Est ce que le code est trop lourd ? peut on le simplifier ?
je ne sais pas.
Bonne Journée à tous
28s5-essai13.xlsm (396.43 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "list combobox affiche message"
