List combobox et affiche un message
J'ai un souci,
lors de la validation d'un nouveau produit, s'il porte la même réference ou le meme Modele, mon message ne ce declenche pas ?
pourquoi ? voir Private Sub nouveauproduit1_Click()
Merci pour votre aide
29s5-essai4.xlsm (476.63 Ko)
Bonsoir
Si j'ai bien compris votre souci, vous pouvez tester avec ce code
Dim derlinge As Integer
Dim lgmod As Integer
Dim Lgref As Long
With Sheets("POMPE A CHALEUR")
    On Error Resume Next
        lgmod = WorksheetFunction.Match(CInt(TextBox3.Value), .Range("C2:C" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row), 0)
        If lgmod > 0 Then
            Lgref = WorksheetFunction.Match(CLng(TextBox5.Value), .Range("E2:E" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row), 0)
            If Lgref > 0 Then
                MsgBox "La fiche de " & TextBox5 & " " & TextBox3 & " existe déjà." & Chr(13) & "Vous ne pouvez que la modifier.", 16
                Exit Sub
    On Error GoTo 0
        If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
            derligne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            For i = 1 To 7
                .Cells(derligne, i) = Controls("TextBox" & i).Value
Attention à bien mettre les points ou le nom de la feuille devant Rows.count sans quoi vous risquez de considérer les lignes de la feuille active au lieu de la feuille concernée
Si ok et terminé lors de votre réponse, merci de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Bonjour Dan et merci beaucoup cela fonctionne
j'ai une question, quand je lance mon userform1 sur ma page POMPE A CAHALEUR
ma combobox1 affiche bien tous mes articles.
Mais lorsque je me met sur la feuille Devis et lance mon userform1
ma combobox1 n'affiche qu'une partie de la liste des articles.
Pourquoi ? merci pour ton aide je suis novice en vba et j'essaye de comprendre
Merci à tous
Dans ton usf
xlUp par XlDown
Private Sub UserForm_initialize()
        ComboBox1.List = .Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlDown).Row).Value
crdlt,
André
Bonjour André et merci pour ta réponse
Mais quand je souhaite utiliser l'ascenseur de la combobox1 ma liste disparaît ?
apparemment là cela doit être bon
Dim j As Long
    For j = 2 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row             ' => pour lister les code de commande
     ComboBox1.AddItem .Cells(j, "A") 'Ajoute les valeurs des cellules
   Next j
      'With Sheets("POMPE A CHALEUR")
     '   ComboBox1.List = .Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlDown).Row).Value
crdlt,
André
26s5-essai5.xlsm (480.67 Ko)
C'est Parfait Grand merci
J'ai une derniere question pour mon Boutton "supprimer1"
Je souhaite effacer la dernière ligne produit ajouter sur ma feuille devis au cas ou je me trompe dans ma selection de produit
mais je ne doit jamais doit toujours conserver mes lignes 1 à 8 sans jamais les effacer ?
à tester (sauvegarder avant la manipulation)
EDIT : à améliorer
Private Sub supprimer1_Click()
'déclaration de variable
  Dim DernLigne As Long
     If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir supprimer la ligne ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
 With Sheets("DEVIS")
'insérer infos en dernière ligne
  DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'déclarer contenu des cellules
  Range("A" & DernLigne) = Empty
    Range("B" & DernLigne) = ""
    Range("C" & DernLigne) = ""
    Range("D" & DernLigne) = ""
    Range("E" & DernLigne) = ""
    Range("F" & DernLigne) = ""
    Range("G" & DernLigne) = ""
    Range("H" & DernLigne) = ""
    Range("I" & DernLigne) = ""
    Range("J" & DernLigne) = ""
    Sheets("DEVIS").Range("A9").Select
crdlt,
André
Re
Comme je vous l'ai dit dans mon courrier il faut mettre les points devant RANGE et ROWS.COUNT surtout si vous appeler l'USF depuis une autre feuille
        ComboBox1.List = .Range("A2:a" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Bonjour Dan et merci tes réponses également,
Concernant toujours mon bouton, Supprimer1
Cela fonctionne merci André, mais par contre à chaque que je clique ça efface et je souhaiterai qu'il ne continue plus son action sur les lignes 8,7,6,5,4,3,2,1
Y a t'il un moyen ?
re
Pour le bouton Supprimer
Dim DernLigne As Integer
    'insérer infos en dernière lignei
        DernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If DernLigne > 8 Then
            .Range("A" & DernLigne & ":H" & DernLigne).ClearContents
        Else: MsgBox " il n' y a pas de ligne à supprimer !"
        .Range("A9").Select
Attention, il faut absolument supprimer les lignes fusionnées en bas de page (Ligne 59 et 60) Sans quoi le code ira supprimer ces deux lignes.
Evitez les cellules fusionnées, comme la colonne I et J, cela n'apporte rien au fichier sauf des soucis dans les codes
oki merci beaucoup Dan pour la rectification
crdlt,
André
Merci beaucoup a vous deux
Bonne Soirée
Re
Suite aux modifs pourquoi maintenant mon bouton "CommandButton1" pour l'enregistrement des modification
ne fonctionne plus ?? Elle ne sont plus prisent en compte
18s5-essai4.xlsm (483.54 Ko)
chez moi cela fonctionne la modification dans la feuille Pompe à chaleur fonctionne
' Modification
    flag = 1
        ln = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row
        For i = 1 To 7
            .Cells(ln, i) = Controls("TextBox" & i).Value
            Controls("TextBox" & i).Value = ""
        ComboBox1.ListIndex = -1
    MsgBox "La modification a été prise en compte."
Mince,
as tu une autre code sur le même principe que l'ajout de produit bouton "nouveauproduit1"
cela fonctionne Si :
En désactivant la Combox1 change (listing) en mettant devant (')
' listing
Private Sub ComboBox1_Change()
   '  If flag = 1 Then
   '     flag = 0
    '    Exit Sub
    'End If
     '   ln = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row
      '  For i = 1 To 7
       '     Controls("Textbox" & i) = .Cells(ln, i).Value
       ' Next i
    ' End With
Nouveau produit (inchangé !)
Dim Lgref As Long
        If lgmod > 0 Then
            If Lgref > 0 Then
                MsgBox "La référence " & TextBox5 & " et le modèle " & TextBox3 & " existe déjà." & Chr(13) & "Vous ne pouvez que la modifier.", 16
                Exit Sub
    On Error GoTo 0
            For i = 1 To 7
tu pourras ajouter des Nouveaux produits dans pompe à chaleur
bon aucune idée pourquoi du comment après
Trouvé.....merci pour ta réponse
En fait je me basais sur la modif de la N°2......
d'ou : ln = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row......
J'ai changé en : ln = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row...........
Ouf...........encore merci
Bonne soirée
Ok merci toi aussi
bonne fin de soirée
Bonjour André13 et DAN et au forum,
Je continue avec mon fichier et j'essaie de construire mon onglet "Chaudiere Bois Granule",
j'ai réussie à charger la list dans ma combobox2 mais l'affichage dans les textbox concernées ne fonctionne pas ?
Merci à vous
23s5-essai4.xlsm (493.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "list combobox affiche message"
