Salut le forum !
Je monte un fichier que j'essaie d'automatiser au fur et à mesure.
Là je veux que, lorsque je créer un tableau via mon USF, une cellule du nouveau tableau soit égale à une cellule d'une feuille différente.
J'ai donc mis:
Sheets(TextBox13.Value).Select 'On saisit la feuille nouvellement créé avec l'USF
Range("B500000").End(xlUp).Select
Selection.Offset(4,0).Select
Selection.Offset(0,2).Select 'Maintenant on est placé sur la cellule que je veux définir comme égale à l'autre présente sur une seconde feuille
Selection=Sheet("Données pour valorisation").Range("A500000").End(xlUp).Offset(0,1) 'Donc la normalement j'ai définit ma sélection comme étant égale à ma cellule de la feuille Données pour valorisation !!
(je sais le code n'est pas exemplaire, y'a du select, etc... mais quand on débute c'est bien pratique et ca semble quand même marcher :p)
Mais le truc c'est que par exemple si je souhaite définir A1 de la feuil1 comme étant =Feuil2!A5, ça ne marche pas. Je pense que le code ne fonctionne que sur l'instant, ce ne rentre pas la formule à proprement parler, or c'est ce que je recherche !
Savez-vous donc comment entrer une formule du type =Cells(X,Y) avec X variable (il sera du type xlUp...) avec VBA et non pas manuellement ?
Merci d'avance !!
R1
