Insertion lignes / dyamique
Etant débutant sur VBA, je demande votre aide sur une macro que j'aimerais réaliser.
Ca fait une semaine que je suis dessus, et j'ai appris beaucoup de choses, mais pas suffisamment pour résoudre mon problème.
Pour simplifier la compréhension de mon problème, je vous laisse ci-joint mon fichier excel.
Il y comporte 4 feuilles (mais l'original en comporte près de 50 !).
Le premier onglet "SUIVI TEST" est la feuille principale.
Les 3 autres feuilles sont des informations que je modifie chaque mois et qui sont structurées de 3 manières différentes (1 par feuille).
Je tiens à préciser que le fichier original comporte près de 50 feuilles dont une est la feuille principale (Suivi TEST), et le reste des feuilles reprend l'un des 3 formats.
Entrons dans le vif du sujet :
J'aimerais avoir une macro qui copie les cellules dans la "compte" ( I ) de la feuille "1" sur la feuille "SUIVI TEST" de manière à ce qu'elles soient insérées en dessous du numéro de compte correspondant (ici 1).
De même que la colonne I (Libellé de l'instance) qui présente une formule, la date de l'instance (F) et le débit/credit (OP). Le reste des cellules sont à "tirer" vers le bas.
De plus, j'aimerais que cette macro fasse la même chose pour les deux autres feuilles, qui sont présentées sous un autre format.
Le plus compliqué est de faire comprendre à la Macro qu'une fois avoir inséré les cellules et tirer vers les bas les autres cellules correspondant à la feuille "1", il faut qu'il aille à la feuille "2" et qu'il fasse le même travail en insérant les éléments à la suite de la dernière cellule de la feuille 1.
Et Ainsi de suite.
Aussi, les feuilles autres que "Suivi TEST" n'auront pas le même nombre de lignes au mois prochain.
Il faudrait que cette Macro soit "dynamique".
C'est sûrement difficile à comprendre, c'est donc la raison pour laquelle j'ajoute une feuille à la fin pour voir le résultat que l'on veut afficher.
Si quelqu'un souhaite se lancer, svp
Je vous remercie par avance,
J'ai quand même appris beaucoup malgré tout.
Bien à vous
MT
21aide.xlsx (969.21 Ko)
arg !
tu fais trop compliqué (ta méthode tente de faire comme sur du papier avec un crayon)
en informatique il faut faire autrement
une feuille de saisie (tu as bien constaté que toutes tes feuilles se ressemblent.)
des TCD
c'est tout
la saisie se fera sur une unique feuille qui ressemble à ton "résultat désiré)
surtout ne pas créer des dizaines de feuilles !
pas de VBA !
Bonjour Jmd.
Le problème c'est que je ne peux pas toucher aux fichiers.
Il est tel quel et ne peut être modifié.
re
re-arg !
on te donne un machin qui a été créé par un adepte du papier et du crayon (c'est tout à fait habituel).
mais si on t'interdit d'y toucher pour en faire de l'informatique, ça se complique
on va tenter des liaisons entre feuilles, en laissant de nombreuses lignes vides pour se protéger des cas où il y aura beaucoup de données un jour dans une feuille
cet ap midi
Merci pour l'aide.
Je continue à chercher mais je sais que c'est pas gagné.
Je persévère !
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes dyamique"
