Copier une ligne de chaque onglet dans une seule Page
Hello ,
je vous explique mon probléme , j'ai 500 onglets composés chacun d'informations .
J'aimerais recuperer la ligne 13 de chaque onglet afin de le mettre dans une page synthetique ( nom de la page 'Données Synthetique').
J'aimerais que les lignes recupérées soit compiler à la suite dans l'onglet 'Données Synthetique'...
J'ai essayer cette formule mais ça ne marche pas !!
Sub explication()
Dim Lig As Long, Col As Integer
Dim Wk As Worksheet
For Each Wk In Worksheets
If Wk.Name <> "Données Synthetique" Then
Sheets("Données Synthetique").Cells(Lig, Col) = Rows("13:13")
Lig = Lig + 1
Next Wk
Informations importante :
  • les onglets non aucun nom en commun mais se trouve dans le même dossier Excel.
  • il faut savoir que dans la page synthetique la premiere ligne est consacrer au libellé , la macro devra commencer à la ligne 2 !!
Merci !!!!!!!
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    k = 1    'n° de ligne sur synthèse
    With Sheets("données synthétique")    ' ?????
        For Each ws In Sheets
            If ws.Name <> .Name Then
                k = k + 1
                ws.Rows(13).Copy .Rows(k)
Je viens de modifier mon post initial , je n'avais pas fini d'écrire !
Hello Sylvain, je pense que la solution de K2 est l'une des meilleures proposables (même si on peut faire la fine bouche sur le for each ^^).
Productivité et Reactivité !!
ça Marche !!
Merci les gars !! Au top comme d'hab !!
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne chaque onglet seule page"
