ListView_DblClick : Identification/Surbrillance Ligne
Bonjour à toutes et à tous,
Pour une grosse base de données de type : Colonne A Pays / Colonne B Noms / Colonne C N° ...
J'ai crée un moteur de recherche par UserForm (les résultats apparaissent dans la ListView1), je voudrais double-cliquer sur une ligne et l'identifier dans mon classeur en la mettant en surbrillance (sachant que j'ai plusieurs feuilles [structurées similairement]).
Voici mon code :
Private Sub ListView1_DblClick()
'Aller à la feuille/ligne de la valeur recherchée
Dim Feuille As String
Dim Cellule As String
Feuille = UserForm1.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(0) '0 pour identifier la colonne 1 (les valeurs de la colonne 1 indiquent le nom de la feuille)
Cellule = UserForm1.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(3) '3 pour identifier la colonne 4 (les données de la colonne 4 indiquent la ligne de la valeur recherchée)
If Me.ListView1.ListItems.Count <> 0 Then
   Sheets(Feuille).Activate
   Sheets(Feuille).Range(Cellule).Activate
   ActiveCell.EntireRow.Activate
Le code parait simple et réaliste mais ne fonctionne pourtant pas ... Auriez-vous une aide à m'apporter ?
Je vous remercie d'avance pour le temps consacré !
Bonjour Univers.
Dans la colonne 4 tu as le numéro de ligne ?
Passe ta cellule en Long alors.
Ensuite tu peux tester :
If Me.ListView1.ListItems.Count > 0 Then
With Sheets(Feuille)
.Activate
.Rows(Cellule).Select
Bonjour thebenoit59,
Dans la colonne 4 j'ai des valeurs uniques permettant d'identifier la ligne.
J'ai l'erreur suivante :
" Erreur d'exécution "35600"
Index hors limites"
Peux-tu fournir ton fichier, sans données personnelles ?
Impossible d'importer ...
Comment ça impossible ?
Le fichier est trop lourd ? Le mettre sur un hébergeur type cijoint.
Des données confidentielles ? Les modifier.
Impossible, toutes importations sont bloquées depuis mon poste.
Voici mon code actuel :
Dim Cellule As Long
Feuille = UserForm1.ListView1.SelectedItem.Text '0 pour la colonne 1 (les valeurs de la colonne 1 indiquent le nom de la feuille)
Cellule = UserForm1.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(3) '3 pour la colonne 4 (les données de la colonne 4 indiquent la ligne de la valeur recherchée)
L'erreur a maintenant évolué depuis que j'ai changé mon code :
Feuille = UserForm8.ListView5.SelectedItem.ListSubITems(0)
Par :
Feuille = UserForm8.ListView5.SelectedItem.Text
Fonctionnel jusqu'ici, le problème survient à la suite...
Maintenant il n'arrive pas à sélectionner le rang correspondant à Cellule
L'erreur est la suivante : " '1004', erreur définie par l'application ou par l'objet "
Si quelqu'un peut m'éclairer
Pour les intéressé(es),
J'ai enfin réussi à trouver une solution : (ajout de la variable Ligne)
Private Sub ListView_DblClick()
Dim Cellule As Variant
Dim Ligne As Integer
Feuille = UserForm1.ListView1.SelectedItem.Text 'pour la colonne 1 (les valeurs de la colonne 1 indiquent le nom de la feuille)
Cellule = UserForm1.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(4) ' pour la colonne 5 (les données de la colonne 5 indiquent la ligne de la valeur recherchée)
Ligne = 6 'les 5 premières lignes de mes feuilles sont vides, les données débutent en ligne 6
While Range("F" & Ligne) <> Cellule '"F" est la colonne disposant des données "Cellules"
Ligne = Ligne + 1
Wend
If Range("F" & Ligne) = Cellule Then
Range("F" & Ligne).Activate
Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "listview dblclick identification surbrillance ligne"
