Si valeur rechercher est vide ne rien faire
J'ai une Macro qui vas me fais une rechercheV en Vba
De la feuille 1 sur la feuille 5
Dans ma feuille 1 j'ai des valeur que je rempli a la main
et je veut savoir avec une recherche sur une autre feuille si la valeur a changer?
le soucie est que si ma recherche correspond a une case il me remplace la valeur par du vide justement.
J'aimerais savoir si avec un genre de If ou autre chose
je peut lui dire que si la recherche donne une cas vide qu'il ne fasse rien et passe a la recherche suivante.
Voila une partie de mon code pour vous aider
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
    Set f1 = ThisWorkbook.Sheets("F01")
    Set f2 = ThisWorkbook.Sheets("F05")
    Dim derLig As Long
     derLig = f1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     With f1
    .Range("B3:B" & derLig).Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("G3:G" & derLig).Value, f2.Range("B:O"), 2, False)
    .Range("H3:H" & derLig).Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("G3:G" & derLig).Value, f2.Range("B:O"), 6, False)
On peut voir le fichier ou un exemple ?
si joint un exemple minimaliste.
J'ai entrer des info sur la feuille 1 en Bleu
lors de la mise a jour les infos sont remplacé par rien.
si tu as une solution?
Dans la feuille 1, colonne A en A1 on a module 1 et dans la feuille 2 on a module 1 en colonne C.
Ce que vous cherchez : pour la ref 123 en A2, la valeur 452 en B1 n'est pas trouvée en C1 de la feuille 2. si pas trouvée on copie la valeur de C1 en B1 de la feuille 1
un essai.
eric
désoler Eriic mais cela ne marche pas
en fait ce que je veut faire c'est si le recherche donne une case vide ne rien importé.
je sais pas si je suis clair?
Merci de votre aide
Désolé mais j'ai testé avant de poster.
Quelle recherche vide a écrasé quelle cellule ?
Fournir le fichier
eric
oups au-temps pour moi ça fonctionne
Comme il avait le même nom j'ai repris le miens .
Du coup c'est bon j'ai juste un peut de mal pour adapter ton code à mon fichier d’origine
est ce que tu peut me le remettre avec quelque explication de texte en commentaire dans le code STP
si ce n'est pas trop te demander
merci beaucoup.
Car comme je suis super novice en VBA j'aimerais bien comprendre ce que je fais enfaite
merci
Rechercher des sujets similaires à "valeur rechercher vide rien"
