Menu déroulant imbriqué
Je ne sais pas si cela s'appelle comme çà ............
Je voudrais avoir un menu déroulant dans une cellule, suivant ce qui est sélectionné dans cette cellule, un autre menu déroulant (dans la cellule d'à côté) apparait ...
Exemple : cellule A1 : Valeur A, Valeur B, Valeur C
et cellule B1 : si valeur A en A1 : donnée 1, donnée 2
ou cellule B1 : si valeur B en A1 : donnée 3, donnée 4
Est-ce possible ?
Merci pour votre aide
Karen
Bonjour Karen,
C'est tout a fait possible.
C'est ce qu'on appelle les liste en cascade.
Regarde l'exemple joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/liste_cascade.xls
Bonjour et Merci ... C'est tout à fait ce qu'il me faut ...
Par contre, je ne sais pas comment les mettre en place ? Comment je vais cherches liste principale et liste secondaire ?
Karen
re,
Il s'agit de formules nommées avec utilisation de la fonction DECALER
Tu peux regarder dans Insertion - Nom - Définir et là, tu as les 2 noms
Ensuite, ces 2 noms sont utilisés dans une validation (menu Données - Validation)
La fonction DECALER est certes un peu délicate à aborder, mais elle est très intéressante.
Regarde dans le détail les formules que j'ai mis. Regarde également l"aide d'Excel sur la fonction DECALER
Le cas échéant, reviens avec ton fichier pour qu'on t'aide à adapter ces formules.
Merci vous êtes vraiment super ....
J'essaie, je pense avoir compris le principe ...
Mais au cas où, je reviens vers vous ....
Merci encore
Karen
Je viens d'essayer mais je n'arrive pas à le mettre en place ...
Quelqu'un connait-il un moyen plus simple ? ou est-ce vraiment le seul moyen ?
Merci pour votre aide,
Bonjour Karen,
Il n'est pas certain qu'il y ait plus simple.
Sinon joins un extrait de ton fichier (sans données confidentielles).
On pourra ainsi t'aider directement sur ton fichier.
A te lire
Bonjour Karen et Thibo,
Quelque chose de plus simple en pièce jointe, bien que la solution proposée par Thibo est aussi celle que je retiendrais.
Je l'ai fait dans une seule cellule, mais on peut également le faire dans deux cellules (une pour l'en-tête de colonne, l'autre pour le détail).
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/KarenV1.xls
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant imbrique"
