VBA pour rechercher une valeur et mettre en couleur
(re)
Je ne trouve pas cela si long...
Par contre j'ai quand même fait cette petite modif qui va de toute façon rendre le traitement plus rapide puisque ces 2 instructions ne servent à rien
For cptOnglet = 1 To 12
'Sheets("JAN").Activate
'Range("C7").SelectRe,
J'avais ajouté ces instructions car lorsqu'elle ne le sont pas, la feuille colorie également des cellules dans la feuille TBL B ...
Sachant que les feuille : "Para", "C ds" et "C ds2" seront masqué.
Sinon que pense tu du tableur ? J'avoue que je me suis pas mal embêter et qu'avec VBA ont peut surement tout faire plus simplement
De plus tout n'est pas finis, rien que pour l'incrémentation dans le calendrier il y a des mois ou il y a N/A mais c'est normal je sais à quoi c'est dût
Par contre je n'ai toujours pas réussis à incrémenter ce code pour qu'il ne prenne en compte que la case vide pas les deux au dessus ni celle en dessous :
If cel.Text = Sheets("Para").Range("F6") Then
cel.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
'cel.Interior.ColorIndex = sans couleur
End IfBonjour à tous
@ NCC
Après réflexion je n'ai finalement pas besoin d'ajouter la macro sans couleurs avec l'enregistrement de commande, elle est nécessaire pour une autre opération donc je peux les dissocier
Sinon voila la solution pour que l'opération ne s'effectue que dans les deux pages voulue en fonction du mois de début et de fin de la dernière commande incrémenté directement dans ma macro d'enregistrement :
Sub Enregistrer()
If Sheets("TBL B").Range("Q39").Value = "OK" Then
Dim reponse As Long
reponse = MsgBox("Êtes vous sûr de vouloir enregistrer cette commande ?", _
vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton, _
If reponse = vbYes Then
'excepter la cellule C14
Sheets("Data").Rows("3:3").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
LastRow = Sheets("TBL B").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
For i = 4 To LastRow
If Sheets("TBL B").Range("C" & i) <> 0 And i <> 14 Then
n = n + 1
Sheets("Data").Cells(3, n).Value = Sheets("TBL B").Cells(i, "C").Value
Sheets("Data").Activate
Range("M3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MONTH(RC[-11])"
Range("N3").Select
Range("O3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROW(RC[-1])"
Sheets("TBL B").Select
Range("C:C").ClearContents
Call recherche_colori_final
MsgBox "La commande à bien été prise en compte"
Range("C4").Select
MsgBox "Merci de compléter toutes les données obligatoires (*) avant d'enregistrer la commande"
End SubEt voici la macro recherche_colori_final :
Sub recherche_colori_final()
Dim cel
Dim celCouleur ' <= bloc de cellules a colorer
Dim plage1 As Range
Dim tabOnglets(1 To 12)
Dim cptOnglet
' ATTENTION la liste ci-dessous doit reprendre EXACTEMENT le nom des onglets !!!
tabOnglets(1) = "JAN"
tabOnglets(2) = "FEV"
tabOnglets(3) = "MAR"
tabOnglets(4) = "AVR"
tabOnglets(5) = "MAI"
tabOnglets(6) = "JUIN"
tabOnglets(7) = "JUIL"
tabOnglets(8) = "AOU"
tabOnglets(9) = "SEP"
tabOnglets(10) = "OCT"
tabOnglets(11) = "NOV"
tabOnglets(12) = "DEC"
For cptOnglet = Sheets("Data").Range("M3").Value To Sheets("Data").Range("N3").Value
Sheets(tabOnglets(cptOnglet)).Select
Set plage1 = Sheets(tabOnglets(cptOnglet)).Range("C7:AG122")
For Each cel In plage1
If cel.Text = Sheets("Para").Range("F3") Then
Range(Cells(cel.Row - 2, cel.Column), Cells(cel.Row + 1, cel.Column)).Interior.ColorIndex = 4
'cel.Interior.ColorIndex = 4 (vert)
If cel.Text = Sheets("Para").Range("F4") Then
Range(Cells(cel.Row - 2, cel.Column), Cells(cel.Row + 1, cel.Column)).Interior.ColorIndex = 3
'cel.Interior.ColorIndex = 3 (rouge)
Next cel
End SubJe te remercie pour tout NCC
J'ouvre un nouveau sujet pour une nouvelle question non en rapport avec celui ci, ce problème est donc résolut
Koko_Swiff a écrit :Je te remercie pour tout NCC
