Format ecran
J'ouvre un autre Post pour pratiquement le même sujet ou j'ai répondu a la suite d'un post ouvert
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=10136
Je m'explique
J'ai un PC 15 pouce et un portable 17 pouce
comme j'ai cru comprendre que le format pouvais se changer automatiquement
avec Workbook
j'aimerais avoir plus d'explication
je ne trouve pas ce module sous alt+F11
merci à l'avance
merci de m'avoir répondu
mais comment ouvrir vbaproject ?
rebonjour
J'ouvre avec alt+F11 et apres ?
Re, rl64 ,
J’ai peur de ne pas comprendre ta question , tu clic dessus!!!
Cdlt,
suite je clic sur Quoi?
donner moi plus d'explication ,
je ne demande pas grand chose juste comment faire je ne trouve rien de vos explications ?
Bonsoir
une fois que tu as ouvert la fenetre vba, tu fait affichage/explorateur de projet
ok et un grand merci à Maguetlolo
cela parait très simple pour un initier comme vous
mais je débute et je n'est pas 30 ans.*
maintenant j'ai trouver le module et la suite
Quand vous dites ".select ' a préciser " que doit je entrer ?
merci de votre patience je sais je suis lourd!
re
tu change les lettre de colonnes par celle de ton fichier, celles qui doivent etre visibles
J'ai répondu sur le post que j'ai créé hier soir donc je fais un copier coler.
Gabinos,
Il faut que tu ouvres la fenetre Microsoft Visual basic et ensuite tu fais un copier coller de la formule qu'à donné Maguetlolo.
Je te joins une capture d'écran.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZKl8gSans_titre.JPG
Sdenis92
suite
j'ai fait tout a la lettre
je crois bien que cela me convient pas du tout
la page est tout est en minuscule comment revenir en arrière
c'est la panique!!!
re
Joint ton fichier, je vais regarder
ne panique pas il ne doit rien y avoir de grave 8)
tu as mis quoi comme lettre pour tes colonnes dans le code?
merci de me répondre
J'ai mis ("A1:X58")
le fichier est gros
es ce que je peut juste envoyer une page "feuille"
rer
c normal, pour afficher autant de colonne a l'ecran, il faut reduire le fichier, mais rien de grave, retourne dans le code, met par exemple "A:R", ferme ton fichier en enregistrant les modifications et rouvre le.
ensuite en changeant les lettres tu peux faire des essais pour trouver la bonne moyenne entre l'affichage et la taille.
edit, un conseil lorsque tu test une macro: fait le sur une copie et garde l'original bien au chaud, comme ca si probleme, tu refait une copie de cet original
merci
j'ai récuperer le format d'avant mais c'est pas top en polices un peu déformées
je vais reprendre ce fichier sauvegarder sur une clé USB et le remettre a jour
Maintenant a chaque modif je ferais une sauvegarde avant
cela m'apprendra a ne pas faire trop de conneries
on ne fait pas d'omelette sans casser d'oeufs
en tout cas Merci de m'avoir suivi dans cette aventure.
gabinos a écrit :
merci
mon pseudo Gabinos alias jean gabin vous avez compris je ne suis pas né d'hier
Bonjour le forum et gabinos,
Tu n’aurais pas oublié quelque chose, toi qui n'est pas né d'hier?
ET le petit résolu alors!!!
Cdlt,
N'ayant pas eu beaucoup d'intérêt concernant mon post sur le même sujet, j'espère qu'en poursuivant celui-ci, j'aurais un peu d'aide de votre part. Le problème c'est que le code utilisé fonctionne très bien avec un tableau, mais rien à faire pour un Graphique Es ce normal, si oui qu'elle est la solution.
Rechercher des sujets similaires à "format ecran"
