Faire une liste horizontale
bonjour a tous, j ai un fichier en pièce jointe:
on va prendre le cas de la feuille "100"
le tableau allergènes: donne sur la ligne 20, la totalité de l allergène contenu dans un produit (ligne 4)
dans ce tableau les allergènes sont classée par ordre alphabétique
je dois en ressortir un petit fichier texte nommé allergènes+nom de la feuille, dans ce petit fichier doivent apparaitre
les allergènes qui sont en rouge (supérieur au seuil d étiquetage), ranger dans l ordre croissant du plus grand au plus petit séparé par des ;
ce fichier doit etre generé dans le meme dossier que le fichier excel
là, j ai reduit le nombre de feuille, mais je vais devoir mettre cette macro dans un bouton que je duppliquerais
merci de votre aide
64allergenes-test.xlsx (185.04 Ko)
pouvez-vous nous montrer quel apparence devrait avoir le fichier texte ?
doit commencer par ;
;eugenol;cinanamal;limonene;linalool;benzyl salicylate;......
j ai pas tout mis, car j ai les yeux qui se croise a chaque fois
mais ne doivent apparaitre que ceux ecrit en rouge dans la ligne 20, et dans l ordre croissant
je voulais savoir si votre fichier texte doit avoir cette apparence (par exemple pour l'onglet 100) ?
v tec fichier texte
non celle ci
;eugenol;cinanamal;limonene;linalool;benzyl salicylate;etc...
à tester,
Sub test()
Set sh = Sheets("100")
With sh
 derCol = .Cells(20, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
 qte = Application.CountIf(.Range(.Cells(20, 5), .Cells(20, derCol)), ">0")
 For i = 1 To qte
   pvl = Application.Small(.Range(.Cells(20, 5), .Cells(20, derCol)), i)
   If pvl > .Range("B2") Then
     colpvl = Application.Match(pvl, .Range(.Cells(20, 5), .Cells(20, derCol)), 0) + 4
     liste = liste & ";" & .Cells(4, colpvl)
ChDir ThisWorkbook.Path
nomfichier = "allergènes" & sh.Name
Open nomfichier & ".txt" For Append As #1
    Print #1, liste
    Close #1
Merci je te dit ça rapidement
re, je viens de faire un essai, la mise en forme est impec, par contre, il n a pas l air de les ranger dans l ordre croissant
est ce que on peut remplacer Set sh = Sheets("100") par this sheet (orthographe a revoir) pour rendre la macro universelle à toute mes feuille
il sont classés en en ordre croissant des chiffres de la ligne 20,
quel ordre que voulais-tu ?
0.0080 Benzyl cinnamate
0.0139 Citronellol
0.0200 Cinnamyl alcohol
0.0205 Citral
0.0425 Benzyl alcohol
0.0540 Geraniol
0.0800 Coumarin
0.1050 Isoeugenol
0.2400 Farnesol
0.3840 Benzyl salicylate
0.6600 Benzyl benzoate
0.7220 Linalool
0.9256 Limonene
1.8000 Cinnamal
4.2146 Eugenol
oui, on peut aussi ajouter une boucle pour traiter plusieurs feuilles,
aussi, si la même feuille est traité plusieurs fois, les données s'accumulent sur le fichier texte
Bonjour Isa,
En relisant le premier message ...
donc v tec ... a besoin de l'ordre ... décroissant ...
merci James, je m'étais accroché sur le croissant
v tec, voici la correction,
Sub test()
fichier = ThisWorkbook.Path & "\allergènes" & sh.Name & ".txt"
'Kill fichier
With sh
 For i = 1 To qte
   pvl = Application.Large(.Range(.Cells(20, 5), .Cells(20, derCol)), i)
    Print #1, liste
    Close #1
désolé c etait ma fautes
concernant les boutons
2 possibilités
soit 1 bouton traite toute les feuilles, effacent les ancien fichier texte et met les nouveaux, sachant que la premieres feuilles est la feuille de "source", donc à ne pas traiter
soit je fais 1 bouton par feuille qui traite au cas par cas
j'ai 70 feuilles... donc je vais peut etre commencer par le premier, et par la suite le second ^^
Bonjour vous tous,
voici un exemple avec un UserForm,
cool c est super çà
question bete dans le choix des feuilles, j ai plein de choix qui n existe pas, des feuil1,2,21, gaultherie
est ce qu on peut mettre un bouton, tout choisir?
du coup, j'ai juste a copier coller le bouton dans mon fichier?
merci beaucoup
edit: je pense qu il y a des feuilles fantomes, comment on peut les nettoyer?
oui, il y a plusieurs feuilles cachées,
pour les afficher, executer cette macro,
Sub AfficherTousLesFeuilles()
For Each f In Sheets
 f.Visible = True
merci c est bon j ai tout virer
bon j ai essayer d exporter ton userform dans mon fichier excel, j ai excel qui plante a chaque fois....
j'ai essayer d'inserer un userform vierge, ca plante aussi...
c est bon, j ai refait la manip de cher moi, j ai reussi a importer le userform dans mon fichier, j ai creer un bouton supplementaire "tout selectionner"
pour pouvoir traiter toute les feuilles, seulement maintenant je sais pas comment ecrire le code de ce bouton...
ps: j ai trouver un bug, si dans les allergenes, il y en a 2 qui ont la meme quantité
dans mon cas present, c etait en fin de liste, citronellol, et eugenol etait a 0.0063 tout les deux, dans le fichier texte il ecrit citronellol;citronellol
au lieu de citronellol;eugenol
en cas d egalité on peut eventuellement departager la place avec l ordre alphabetique
pouvez-vous joindre le fichier, pas avec toutes les feuilles mais au moins une qui fonctionne et une qui fonctionne pas ? @+
salut, j ai fais l essai, tu vide les valeurs de la ligne 20, et tu en met 2 identiques dans 2 colonnnes differentes
concernant le code, j ai fait des modifs sur le tiens, donc dit moi juste ce qu il y aura à remplacer
et est ce quetu pourra me dire quoi ecrire dans le bouton de ton user form, "tout selectionner"?
merci
Voici une nouvel version,
j'ai ajouter le Bouton sélectionner tous,
et corriger pour les doublons.
Rechercher des sujets similaires à "liste horizontale"
