Verrouiller une cellule suivant le contenu d'une autre
Je suis nouveau sur ce forum, alors merci pour votre indulgence.
Dans la colonne B, j'ai des valeurs obtenues à partir d'une liste déroulante, de même dans les colonnes D,E,F et G.
Si dans la colonne B j'ai la valeur "Virt", je voudrais interdire la saisie dans la colonne G de la même ligne et
Si dans la colonne B j'ai la valeur "Chèque reçu", je voudrais interdire la saisie dans la colonne F de la même ligne.
J'ai regardé les sujets similaires sur ce forum, mais pas réussi à le faire marcher.
Je joins le fichier
Merci pour votre réponse
35logiciel-treso.xlsm (35.19 Ko)
Salut et Bienvenue sur le forum.
Tu peux annuler la saisie en fonction de la valeur de la cellule.
If Target.Column = 7 And Cells(Target.Row, 2) = "Virt" And Target.Value <> "" Then Target.Value = ""
If Target.Column = 6 And Cells(Target.Row, 2) = "Chèque reçu" And Target.Value <> "" Then Target.Value = ""
Bonjour, et merci bien pour ta réponse rapide.
çà marche bien, et je voudrais maintenant passer automatiquement à la colonne suivante si la cellule est verrouillée.
J'ai essayé de mettre dans le "if" l'instruction suivante : target.Column =8
Mais çà produit une erreur de compilation.
Si vous avez des idées, merci pour vos réponses
Si j'ai bien compris ta remarque ...
Il te suffit de compléter la macro de Jers19 ...
If Target.Column = 7 And Cells(Target.Row, 2) = "Virt" And Target.Value <> "" Then Target.Value = "": Target.Offset(, 1).Select
If Target.Column = 6 And Cells(Target.Row, 2) = "Chèque reçu" And Target.Value <> "" Then Target.Value = "": Target.Offset(, 1).Select
En espèrant que cela t'aide ...
Merci bien, vous êtes tous SUPER !!!
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "verrouiller suivant contenu"
