Remplacer
j'ai un fichier avec plein de "fausses dates" c'est à dire de dates précédées du symbole ' ce qui les convertit en texte. Par exemple '07/01/2007
Cependant je n'arrive pas à utiliser la fonction remplacer par en voulant remplacer ' par rien. Le ' n'est pas reconnu semble t'il.
Que faire ????
Bonjour mattjol,
Deux solutions :
Tu copies 1 dans une cellule vide, tu fais un copier dessus
Ensuite tu sélectionnes tes dates et tu fais un collage spécial - multiplication dessus.
Reste éventuellement à remettre au format date après
Autre solution (très proche) : Insérer une colonne et y mettre la formule suivante (si les dates commencent en A1) :
=A1*1
à recopier vers le bas et à mettre au format date
Essaye et reviens si pb
Super Thibo et merci pour cette astuce !!!
Autre façon de faire :
Sélectionner les cellules
Menu Données / Convertir / Suivant / Suivant / cocher "dates" (en haut à droite) / Terminer.
dré
Merci Dre,
cette solution là est bien aussi!
Il n'y a pas de quoi !
Pour la solution de Thibo, il y a aussi moyen de copier une cellule vide et de faire un collage spécial addition.
Avantage : il ne faut pas taper le 1 et ne pas l'effacer après !
dré
Bonjour André,
Merci pour cette précision qui permet d'économiser quelques frappes de touches.
J'étais tellement habitué au collage spécial / multiplication avec 1 que je n'avais jamais songé (ni cherché) à une solution plus simple.
Petite astuce qui va enrichir ma besace Excel.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer"
