Copier totalité d'une listbox dans un feuille
Je recherche un code vba pour copier (via bouton) tout le contenu de ma listbox vers la feuille nommé "résultat" en postions A19 . ( nombre de ligne texbox variable suivant filtre via 3 combobox) ,
bonsoir ced 91300
voici un lien qui peux peut être t'aider
https://forum.excel-pratique.com/excel/copier-une-listbox-dans-une-feuille-t77873.html
Sub ExportLbx()
    Dim Tbl, n%, k%
    With ListBox1
        n = .ListCount: k = .ColumnCount: Tbl = .List
    Worksheet("résultat").Range("A19").Resize(n, k).Value = Tbl
merci pour la reponse
entre temps j'ai trouver en faisant cela:
Sheets("10").Range("A19").Resize(Me.ListBox1.ListCount, 1).Value = ListBox1.List
Sheets("10").Range("A19").Resize(Me.ListBox1.ListCount, 2).Value = ListBox1.List
Sheets("10").Range("A19").Resize(Me.ListBox1.ListCount, 3).Value = ListBox1.List
Sheets("10").Range("A19").Resize(Me.ListBox1.ListCount, 4).Value = ListBox1.List
Unload Me
je vais tester ta solution qui semble beaucoup plus propre
Et pour l' affecter à un bouton ?
Tu mets le code en procédure du bouton :
    Dim Tbl, n%, k%
    With ListBox1
Là le bouton est dans le même Userform que la ListBox...
merci pour la réponse, c'était worksheet qui bloquait j'ai changé par shteets
Au temps pour moi , il manque un s à Worksheets... Problème d'actualisation de ma version de test à ton cas. Désolé !
Pas de soucis pour une fois que c'est moi qui arrive à corriger quelque chose tout seul
Une autre question, et si je souhaite pouvoir récupérer une colonne de ma listBox (ou plusieurs pas forcement cote à cote), pour les coller dans ma feuille ?
(sur le net ils parlent de ligne mais très peu de la récupération des colonnes)
Merci .
Rechercher des sujets similaires à "copier totalite listbox feuille"
