Copier infos et mise en forme pour Index
J'aimerais copier-coller le style "rayé" des cellules dans les feuilles des projets, pour les mettre dans mon bel index (merci curulis57)
Le problème est que je n'arrive pas à atteindre les cellules concernées.
Voyez-vous, dans toutes les feuilles concernant les projets, j'ai une petite section "Tower" A12:D12.
La cellule A12 peut prendre deux valeurs: "PCT" et "Steel".
Si "Steel" est sélectionné, les cellules vont être rayées! J'aimerais reprendre ces rayures et les coller dans l'index (feuille "Overview").
KamazZ
15permits-rework.xlsm (739.55 Ko)
Salut KamazZ,
comme ceci?
Sub MAJindex()
Dim F As Worksheet
Dim L As Integer, iRow As Integer
With Sheets("Overview")
    L = 2
    iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("A4:H" & iRow).ClearContents
    .Range("A4:H" & iRow).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
    .Range("A4:H" & iRow).Interior.Pattern = xlNone
    For Each F In Worksheets
        If F.Name <> "Index" And F.Name <> "Email" And F.Name <> "Feuille Modèle" Then
            L = L + 1
            .Cells(L, 1) = F.Cells(7, 1)
            .Cells(L, 2) = F.Cells(7, 2)
            .Cells(L, 3) = F.Cells(7, 3)
            .Cells(L, 4) = F.Cells(12, 4)
            .Cells(L, 5) = F.Cells(12, 2)
            .Cells(L, 6) = F.Cells(12, 7)
            .Cells(L, 7) = F.Cells(12, 5)
            .Cells(L, 8) = F.Cells(1, 5)
            'Hachurage
            .Cells(L, 4).Interior.Pattern = IIf(F.Cells(12, 1) = "Steel", xlLightUp, xlSolid)
            '.Range("A" & L & ":H" & L).Interior.Pattern = IIf(F.Cells(12, 1) = "Steel", xlLightUp, xlSolid)
            ' Mise en couleur des DOS
            .Cells(L, 4).Interior.ColorIndex = F.Cells(12, 4).Interior.ColorIndex
            .Cells(L, 5).Interior.ColorIndex = F.Cells(12, 4).Interior.ColorIndex
            .Cells(L, 6).Interior.ColorIndex = F.Cells(12, 7).Interior.ColorIndex
            .Cells(L, 7).Interior.ColorIndex = F.Cells(12, 7).Interior.ColorIndex
    'En -Tête
    .Cells(3, 1) = "Project N°"
    .Cells(3, 2) = "Name"
    .Cells(3, 3) = "LoCo"
    .Cells(3, 4) = "Tower DOS"
    .Cells(3, 5) = "Tower Forwarder"
    .Cells(3, 6) = "WEC DOS"
    .Cells(3, 7) = "WEC Forwarder"
    .Cells(3, 8) = "Last update"
    Range("Tableau1[[#Headers]]").Select
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .ThemeColor = xlThemeColorAccent1
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
Si le hachurage doit se répercuter sur toute la ligne dans 'OVERVIEW", alors choisir la ligne sous commentaire
10permits-rework.xlsm (763.70 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier infos mise forme index"
