Extraire des données
Dans le fichier excel ci-joint, j'aimerais trouver une façon d'extraire des données, vers une catégorie de sous-données.
C'est comme faire un tri sur la colonne A, puis filtrer et garder 1 seul A2 et A4 et puis A2 = LN005 et A4= LN001 / A4 = LN002
Voici comment le fichier se présente à la base (voir Feuil2)
FIXATIONS LINDAPTER A2 LN005
FIXATIONS LINDAPTER A4 LN001
FIXATIONS LINDAPTER A4 LN002
De façon automatisée, je souhaite obtenir ce résultat :
A4 LN001
LN002
Je ne sais pas quelle formule utiliser, pouvez-vous m'aider svp ?
Un tout grand merci.
29excel-donnees.xlsx (16.46 Ko)
Et si tu supprimais simplement les doublons (données==>supprimer les doublons)
Cdlmnt
Salut Sims, Djidji,
sur le fond, Djidji a tout à fait raison! C'est juste une question de présentation!
Pour le plaisir, une façon de faire en VBA qui se rapproche de ce que tu souhaites.
Private Sub cmdExtraire_Click()
Dim tData(), tTri()
Dim rCel As Range
Dim iIdx As Integer
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tData = Range("A1:C" & iRow)
iIdx = 1
ReDim Preserve tTri(3, iIdx)
For x = 1 To 3
    tTri(x - 1, iIdx - 1) = Cells(1, x)
For x = 2 To iRow
    iFlag = 0
    For y = 1 To 3
        If tData(x, y) <> tData(x - 1, y) Then
            If iFlag = 0 Then
                iFlag = 1
                iIdx = iIdx + 1
            tTri(y - 1, iIdx - 1) = tData(x, y)
            If y > 1 Then
                If tTri(y - 2, iIdx - 1) <> "" Then tTri(y - 1, iIdx - 1) = tData(x, y)
Range("J1:L" & iIdx).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(tTri)
Columns("J:L").AutoFit
For Each rCel In Range("J1:L" & iIdx)
    If rCel <> "" Then
        rCel.Borders.LineStyle = xlContinuous
        rCel.Borders.Weight = xlThin
21excel-donnees.xlsm (29.30 Ko)
bonsoir
un essai
les vals sont extraites et sans double selon critère ; la formule est matricielle
38sims.xlsx (19.76 Ko)
Salut tout le monde,
Tout d'abord, merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
J'avais bien pensé à retirer les doublons mais ça me posait problème pour la suite.
Je crois que la formule de tulipe_4 est bonne, je vais prendre le temps d'y regarder.
Encore merci pour votre aide !
Que ce soit en VBA ou via une formule, les 2 procédés sont correctes, merci à vous et excellente journée
bonjour merci
les formules de tulipe 4 sont toujours bonnes ; c'est le résultat de 2 sciecles de recherches
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees"
