Suppression de lignes suivant plusieur conditions
Bonjour à vous
J'aimerais pouvoir supprimer des lignes d'une base de données selon plusieurs critères.
Les critères sont tous dans la colonne A. Par contre il faut garder l'entête.
Ceci par une macro, j'ai bien essayé de faire un tri puis de les effacer mais cela prends beaucoup de temps.
En cherchant j'ai trouvé une macro mais elle fonctionne qu'avec un seul critère.
Sub SuppressionLigne()
Dim DerLig As Long
'Rows(1).Insert
'Range("A1") = "Etat"
DerLig = Range("A2:A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2:A" & DerLig).AutoFilter field:=1, Criteria1:="1"
Range("A2:A" & DerLig).AutoFilter field:=1, Criteria1:="Etat"
If Application.Subtotal(103, Columns("A")) > 1 Then
Range("A2:A" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
'Rows(1).Delete
Range
End Sub[/code]
Merci pour votre aide
Pour plusieurs critères ... tu peux tester
Array("1","Etat")
J'espère que cela t'aidera ...
ReBonjour
Désolé de l'oubli, avec un fichier c'est mieux.
Cdt
James007
J'essaie de le placer dans la macro, et je te dit si ça fonctionne.
Etant novice sur VBA, je n'arrive pas à placer
Array("1","Etat")
Peux tu m'en dire plus.
merci
Tu peux tester le code suivant :
Sub SuppressionLignes()
Dim DerLig As Long
  With Range("A1:A" & DerLig)
      .AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=1", Operator:=xlOr, Criteria2:="=2"
      .Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
En espèrant que cela t'aide ...
Salut James007
Nickel, tout fonctionne bien.
Sincèrement merci, ma BDD fait plus de 80000 lignes.
Imagine à la main le temps que ça prend, même avec la macro ça mouline pas mal.
A plus, pour un coup de main.
Cdt
Content que cela fonctionne ....
Merci ... pour tes remerciements ...
C'est la moindre des choses.
Mais je tiens tout de même à le souligner ...
Car, pour tout te dire .... tout le monde ne fait pas ce simple effort de dire ' Merci ' ...
Je sais bien,
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes suivant conditions"
