ListBox et cellule vide dans un tri
Merci c'est gentil je vais regarder ci c'est bon je te dis ca demain
En fait j'ai mis des dates bidons dans la feuille et pour la Textbox c'était pour l'affichage de la date du jour (=AUJOURDHUI )
Bonjour et Merci, c'est parfait
Comme je souhaite cacher la feuille(bd2)
j'essai via le net et les tutos de rajouter un bouton sur le formulaire pour supprimer la ligne de la feuille correspondante (bd2) sélectionner dans la listbox , mais je n'arrive pas à trouver ?
aurais tu la solution?
On a la manoeuvre double-clic qui t'amène sur la feuille (NB- Si elle doit être masquée, il faut prévoir de la démasquer pour pouvoir t'y amener (ou laisser tomber cette manoeuvre (?)... on peut travailler en VBA sur la feuille masquée mais pour y aller intervenir manuellement, là il faut démasquer...)
Supprimer la ligne ? Est-ce à partir du Userform (sélection dans ListBox, bouton pour supprimer la ligne) ? Ou bien à partir de la feuille ?
Re bonjour,
En fait ci possible feuille caché et travailler qu'avec l'userform donc éventuellement laisser tomber la procédure double clic qui amène sur la feuille et plutôt un bouton en plus supprimer la ligne sélectionner dans la listbox
merci
A voir !
La feuille est simplement masquée, mais tu peux la masquer en VeryHidden (par VBA), elle ne peut alors être démasquée que par VBA...
Dim f, BD, ColVisu(), Ncol
  Set f = Sheets("Feuil000")
  ColVisu = Array(1, 3, 5, 9)                       ' Colonnes à visualiser (adapter)
  Ncol = UBound(ColVisu) + 1
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  BD = f.Range("A2:J" & f.[A65000].End(xlUp).Row)   ' 1 colonne de plus pourles nos de ligne
  For i = LBound(BD) To UBound(BD): BD(i, UBound(BD, 2)) = i + 1: Next i
  '-- en têtes de colonne ListBox
  x = Me.ListBox2.Left + 8
  y = Me.ListBox2.Top - 12
  For Each k In ColVisu
    Set Lab = Me.Controls.Add("Forms.Label.1")
    Lab.Caption = f.Cells(1, k)
    Lab.Top = y
    Lab.Left = x
    x = x + f.Columns(k).Width * 1#
    temp = temp & f.Columns(k).Width * 1# & ";"
  temp = Left(temp, Len(temp) - 1)
  Me.ListBox2.ColumnCount = UBound(ColVisu) + 1 + 1
  Me.ListBox2.ColumnWidths = temp
  '---- Contenu ListBox initial
  Dim Tbl(): n = 0
  For i = 1 To UBound(BD)
    If Len(Trim(BD(i, 9))) <> 0 And IsDate(BD(i, 9)) Then
      If CDate(BD(i, 9)) < Date Then
        n = n + 1
        ReDim Preserve Tbl(1 To Ncol + 1, 1 To n)
        c = 0
          c = c + 1: Tbl(c, n) = BD(i, k)
        Next k
        Tbl(Ncol + 1, n) = BD(i, UBound(BD, 2))  'no ligne
  Me.ListBox2.Column = Tbl
Private Sub ListBox2_Click()
  ligne = Me.ListBox2.Column(Ncol)
  f.Rows(ligne).Select
Ceuzin
Merci c'est impec (j'ai juste retiré la partie le double clic qui me mettait en erreur puisque la feuille est masquée)
Rechercher des sujets similaires à "listbox vide tri"
