ListBox et cellule vide dans un tri
la macro ci dessous fonctionne bien elle recherche les dates dépassées en colonne "I", mais j'aurai besoin d'ajouter que : si dans cette colonne ("I") des cellules sont vide ne pas les prendre en compte. (actuellement elle me les prend en compte dans l'alimentation de la listebox.)
(de A jusqu'à j 'aurai toujours des éléments, donc jamais une ligne ne sera entièrement vide seul en "I")
je suppose que c'est dans : " If .Range("I" & i).Value < Date Then" , mais n'arrive pas à rajouter cette condition
En gros : alimenter lisbox des dates dépassées en colonne "I" et ne pas tenir compte si vide ou n'est pas une date.
Merci de votre aide .
cordialement .
la Macro complète :
Private Sub UserForm_Click()
Dim i As Long, DerLig As Long
On Error Resume Next
Me.ListBox2.ColumnCount = 3
Me.ListBox2.ColumnWidths = "80,80,80"
With Sheets("Feuil000")
DerLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerLig
Me.ListBox2.AddItem .Range("A" & i).Value
Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListCount - 1, 1) = .Range("C" & i).Value
Me.ListBox2.List(Me.ListBox2.ListCount - 1, 2) = .Range("F" & i).Value
Tu devrais :
1) Mettre ton code sous balises Code (et préalablement l'indenter s'il ne l'est pas), ce qui permettra de le lire sans effort !
2) Mettre ton fichier de façon qu'on voie de plus près ce qu'il en est avec tes dates, et que l'on puisse te faire les bonnes propositions pour rectifier les divers points de ta procédure qui méritent de l'être.
Dim Tbl(), n&, i&, j&, d
With Worksheets("Feuil000")
n = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
ReDim Tbl(2, n): d = Date
For i = 1 To n
If IsDate(.Cells(i, 9)) Then
If .Cells(i, 9) < d Then
Tbl(0, j) = .Cells(i, 1): Tbl(1, j) = .Cells(i, 3)
Tbl(2, j) = .Cells(i, 4): j = j + 1
If j > 0 Then
ReDim Preserve Tbl(2, j - 1)
If j > 1 Then
ListBox2.Column = Tbl
With ListBox2
.AddItem Tbl(0, 0)
.List(0, 1) = Tbl(1, 0)
.List(0, 2) = Tbl(2, 0)
End SubNB- Les propriétés par défaut fixes, se définissent dans la fenêtre de propriétés, celles qui varient se définissent lors de l'ouverture (procédure Initialize).
Re bonsoir,
Merci beaucoup de ton aide, effectivement c'est plus propre et ca fonctionne impec, respect!
j'ai mis en résolu, mais j'ai une question : peut on pouvoir faire cela mais en prenant en compte plusieurs classeurs car j'en ai 10 avec la page nommée pareil et les cellules également ?, ou bien reprendre les 10 ListBox dans une seul?
Comment (dans les grande ligne) je dois m'y prendre?
Encore pour la correction précédente, et tes explications
archer a écrit :Bonsoir
Avoir avec Isdate
If IsDate(.Range("I" & I).Value) Then
Maurice
Merci de ton aide, la solution à été résolu (dans le fil)
Tu noteras que la condition mise pour régler d'éventuels problèmes d'incompatibilité de type est la même que celle suggérée par Archer (du moment que les dates qui sont des dates ne peuvent prêter à confusion, ni ce qui n'en est pas, le plus simple est de tester avec IsDate...)
Pour le reste j'ai procédé à la constitution d'un tableau pour l'affecter en bloc à la ListBox (affectation avec Column au lieu de List car il fallait le transposer lors de l'affectation, et l'utilisation de Column à la place de List évite de le transposer). Les conditions afférentes prévoient les cas possibles : pas d'éléments à mettre dans la ListBox, un seul élément (incompatible avec l'utilisation de List, et du même coup de Column), qui provoqueraient des erreurs s'ils se produisaient...
Alimenter la ListBox à partir de 10 classeurs est certainement possible. Il serait cependant plus prudent d'opérer la constitution du tableau à affecter avec une procédure dédiée (plus facile à gérer par la suite) : proc. qui ouvre tour à tour les classeurs, récupère les éléments et les cumule dans un tableau, referme les classeurs... Procédure qui pourrait être lancée par la proc. appelant le Userform avan appel, et qui pourrait d'ailleurs dans la foulée faire l'affectation à la ListBox avant ouverture du Userform. C'est un schéma possible (avec variante déjà selon qu'on utilise une varaible tableau niveau module ou qu'on le fait renvoyer par la proc. qui l'établit en la définissant comme Function...)
L'ensemble est aussi à voir selon ta configuration de départ, et ce que tu entends faire ensuite...
bonjour,
C'est juste un Projet pour les 10 classeurs, je verrais cela par la suite
Par contre, Je souhaiterais voir apparaitre et en dernière colonne dans la ListBox la colonne "i" des dates, mais je ne trouve pas comment le faire
Tu ajoutes une colonne, il te faut donc redimensionner ta ListBox d'un côté, et le tableau destiné à l'alimenter de l'autre...
1) Dans la fenêtre de propriétés, tu portes ColumnCount à 4, et tu ajoutes une dimension à ColumnWidths (un ; suivi d'un nombre, VBA complète...)
NB- Pour ColumnWidths, le séparateur est le ; Tu tapes donc des nombres représentant la largeur en points de chaque colonne, séparés par des ; Si tu ne mets rien entre deux ; la colonne correspondante sera masquée....
2) Tu ajustes ta procédure Initialize :
ReDim Tbl(3, n): d = Date
For i = 1 To n
Tbl(2, j) = .Cells(i, 4): Tbl(3, j) = .Cells(i, 9).Text
j = j + 1
If j > 0 Then
ReDim Preserve Tbl(3, j - 1)
If j > 1 Then
With ListBox2
.AddItem Tbl(0, 0)
.List(0, 3) = Tbl(3, 0)
End SubModifications surlignées : on passe l'indice colonne de 2 à 3, et on sert ce nouvel élément [l'utilisation de .Text au lieu de .Value (par défaut) pour la cellule garantit que la valeur affichée dans la ListBox sera une chaîne formatée en date, telle qu'elle apparaît dans la cellule...]
Merci encore de ton soutien,
j'ai une autre question, vu la longueur de ma feuille, je souhaiterais ci c'est possible c'est qu'avec un double clic dans un élément du filtrage de la ListBox, cela m'amène directement sur la ligne concerné de la feuille . J'ai trouvé un code sur le net mais ne s'aligne pas à la ligne dans ma feuille, voici le code :
Private Sub ListBox2_Click()
If ListBox2.ListIndex <> -1 Then
Cells(ListBox2.ListIndex + 3, 1).Select
End IfMerci.
Ceci ne peut fonctionner que si tu charges tous les éléments de ta feuille dans la ListBox (et en mettant +3 que les données sur ta feuille commencent ligne 3 !)
Comme tu prends les éléments répondant à une condition, il faudra ajouter une colonne (masquée) à la ListBox pour y mettre le numéro de ligne de la feuille. Ainsi, au clic on récupère ce numéro qui indiquera immédiatement où se trouve l'élément sur la feuille.
Je peux voir ça demain (il se fait tard et je fatigue un peu !).
Bonsoir
Oui pas de soucis c'est déjà gentil de ta part de m'aider dans mon VBA donc quand tu auras le temps
Bonne soirée
Private Sub ListBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim n&
n = ListBox2.ListIndex
If n > -1 Then
n = ListBox2.List(n, 0)
Me.Hide
Worksheets("Feuil000").Range("A" & n).Select
ReDim Tbl(4, n): d = Date
For i = 1 To n
Tbl(0, j) = i: Tbl(1, j) = .Cells(i, 1): Tbl(2, j) = .Cells(i, 3)
Tbl(3, j) = .Cells(i, 4): Tbl(4, j) = .Cells(i, 9).Text
j = j + 1
If j > 0 Then
ReDim Preserve Tbl(4, j - 1)
If j > 1 Then
With ListBox2
.AddItem Tbl(0, 0)
For i = 1 To 4
.List(0, i) = Tbl(i, 0)
End SubLa modification d'Initialize est similaire à la précédente : on ajoute une colonne (mettre sa largeur à 0), qu'on alimente avec l'index de ligne (en la plaçant en première position, on décale les autres). Le double-clic sur un élément conduit au positionnement du curseur en col. A sur la feuille, sur la ligne de l'élément double-cliqué et masque le Userform.
Un grand Merci pour le temps consacré à mon soucis, cela fonctionne nickel, et les explications au top
Je ne te derange pas plus
Bonne soirée.
Cédric
Re Bonjour
"Je suis une buse" j'essai dans un nouveau classeur d'adapter ton BVA, mais j'y arrive pas. j'ai pas du tout comprendre.....
Voici le fichier
Pas compris ton problème ! A-priori cela n'a pas de rapport avec le sujet initial.
Le sujet initial concernait l'utilisation d'une ListBox pour insérer des valeurs dans une cellule, un de moyens pour y cumuler plusieurs valeurs...
effectivement le sujet etais plus haut. En fait j'essai d'adapter ton bva & listbox au nouveau classeur et nouvelle feuille nommée BD2, je n'arrive pas à faire apparaitre les valeurs dans la lisbox suivant toujours la même condition: faire apparaitre dans la listbox que les lignes dont les dates (de la colonne F) sont dépassées, puis le double clic pour aller a la ligne concernée
Cordialemennt
Ouille !
Besoin d'une pause !!!
pas de soucis, je te remercie par avance
Ajusté pour le classeur.
La TextBox est mise à la date... si on change la date dans la TextBox cela modifie la liste...
Mais je ne sais pas si j'ai bien compris car on est en 2017 et filtrer sur des dates toutes de 1970 ? elles sont forcément du même côté au départ...
A voir...
