Fonction extraction donnée dans une cellule
pouvez m'aider en me donnant une formule excel me permettant d'extraire uniquement les dates en rouge de la cellule A vers la cellule B.
ci joint le fichier.
merci d'avance pour votre retour.
cordialement,
Slimcedro
19slim01.xlsx (8.44 Ko)
Salut,
Voilà, j'ai réalisé cette petite macro. Mais il y a un problème de format (surligné en jaune) que je n'arrive pas à résoudre.
Cdlt,
Sub extract()
Dim i As Integer
i = 2
Dim extract As String
Dim ref As Integer
While Range("A" & i).Value <> ""
i = i + 1
ref = InStr(Range("A" & i).Value, "/")
If ref <> 0 Then
ref2 = InStr(ref + 1, Range("A" & i).Value, "/")
If ref2 <> 0 Then
extract = Mid(Range("A" & i).Value, ref - 2, 10)
extract = Format(extract, "dd/mm/yyyy")
Range("B" & i).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Range("B" & i) = extract
Wend
19slim01.xlsm (17.52 Ko)
Petite correction, sur une seule ligne vers la fin :
Range("B" & i) = CDate(extract)
Une variante avec fonction personnalisée.
Bye !
23slim01-v1.xlsm (14.29 Ko)
Bonsoir à tous,
je vous remercie infiniment pour votre aide. cela m'a permis d'avancer sur cette tâche.
Slimcedro
Rechercher des sujets similaires à "fonction extraction donnee"
