Coller une ligne dans un classeur sélectionné par user
Je suis débutant en VBA et je rencontre des difficultés sur une macro. Le but de cette macro est de :
  • trouver une ligne dans un fichier (le fichier d’origine où se trouve la macro) à partir d’un mot fixé
  • De copier la ligne
  • De proposer à l’utilisateur de sélectionner un fichier
  • De coller la ligne du début dans le fichier sélectionné
Pour l’instant mon code est :
Sub Paste()
Dim ligne As Integer
Dim ligne1 As Integer
Dim nomfich As Variant
Dim Case1 As String
Case1 = Range("E" & "5")
For ligne = 80 To 100
If Range("B" & ligne) = "Cost" Then
C1 = Range("C" & ligne)
D1 = Range("D" & ligne)
E1 = Range("E" & ligne)
F1 = Range("F" & ligne)
G1 = Range("G" & ligne)
H1 = Range("H" & ligne)
I1 = Range("I" & ligne)
C2 = Range("C" & ligne + 1)
D2 = Range("D" & ligne + 1)
E2 = Range("E" & ligne + 1)
F2 = Range("F" & ligne + 1)
G2 = Range("G" & ligne + 1)
H2 = Range("H" & ligne + 1)
I2 = Range("I" & ligne + 1)
Next ligne
Etiquette: nomfich = Application.GetOpenFilename()
If nomfich = False Then
MsgBox "You do not select the file. Please select to update the data in the follow up document "
GoTo Etiquette
Workbooks(nomfich).Sheets("ECR").Activate
Range("A1") = "E1"
For ligne1 = 1 To 100
If Range("C" & ligne1) = Case1 Then
Range("Y" & ligne1) = C1
Range("Z" & ligne1) = D1
Range("AA" & ligne1) = E1
Range("AB" & ligne1) = F1
Range("AC" & ligne1) = G1
Range("AD" & ligne1) = H1
Range("AE" & ligne1) = I1
Range("AG" & ligne1) = C2
Range("AH" & ligne1) = D2
Range("AI" & ligne1) = E2
Range("AJ" & ligne1) = F2
Range("AK" & ligne1) = G2
Range("AL" & ligne1) = H2
Range("AM" & ligne1) = I2
Next ligne1
Cela sans succès…
Avez-vous une idée du problème ?
En vous remerciant par avance.
bonjour,
proposition de correction (non-testée)
Sub Paste()
    Dim Case1 As String
    Case1 = Range("E5")
    Next ligne
    nomfich = False
    While nomfich = False
            MsgBox "You did not select a file. Please select to update the data in the follow up document "
    Wend
    Workbooks.Open nomfich
    Range("A1") = "E1"  ' pas compris ce que tu veux faire ici, probablement E1 sans les "
    Next ligne1
Je te remercie pour ta réponse si rapide !
Il y a une erreur lorsque je rentre ta macro, l'erreur d’exécution 9 et lorsque je clique sur débogage, la ligne qui se surligne en jaune est
Cela aide-t-il ?
ton fichier doit contenir une feuille qui s'appelle "ECR". est-ce bien le cas ?
Oui c'est bien le cas.
bonjour,
essaie en remplaçant cette instruction
par
Oui ça marche en effet, je vous remercie infiniment !!
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "coller ligne classeur selectionne user"
