Copier dans un classeur fermé
bonjour,
n'ayant pas reçu de réponse favorable je recommence ma question d'une autre manière
voila j'ai 2 fichiers le premier qui est un fichier téléchargé sur le bureau " comptes.xlsm "
le second qui est dans mes documents " essai dossier.xlsm "
j'aimerai sans ouvrir le premier copier la feuil " essai " dans " essai dossier" a la plage de cellule I5:o150 qui lui est ouvert
merci de votre aide
jean yves.
ci_joint les 2 dossiers
26essai-dossier.xlsm (173.84 Ko)
31comptes.xlsm (20.00 Ko)
Bonjour ou re-bonjour
vois si cela convient.
pour se faire, laisse donc ton fichier source sur le bureau en format xlsm.
ensuite copie le fichier en PJ ou bon te semble.
dans VBA tu dois modifier le chemin d'accès vers le fichier source :
Fichier = "C:\Users\SEBASTIEN\Desktop\comptes.xlsm" 'ici ton chemin vers ton fichier source.
pour l'obtenir, vas sur ton fichier source "comptes", fais 1 clic droit et copie le chemin, puios au bout rajoutes le nom du fichier.
ensuite clic sur le bouton mise à jour du fichier "PJ".
CORDIA5
63pavillon-essai.xlsm (202.29 Ko)
re
ça fonctionne très bien sur mon fichier final
c'est ce que je voulais
mais j'ai un petit problème mineur sans doute !
sue les essais c'est nickel
mais sur le final j'ai un petit souci ça me met pas en euros les valeur crédit
ci-joint en jaune mon souci je fait format de cellule et les chiffres ne bouge pas
regarde si dans ta source le format n'est au format "Texte"
aussi, utilises-tu la virgule ou le point pour les décimales?
Après ça, tout devrait rentrer dans l'ordre
CORDIA5
de plus la fusion des cellules est une mauvaise idée.
cela te bloquera un moment ou un autre.
CORDIA5
non c'est bien en monétaire
et c'est bien la virgule
cela vient de chez toi, car chez moi tout fonctionne, le format monétaire, text et numérique est conservé.
CORDIA5
oui en effet c'est bien moi
pourrait tu ajouter une formule pour sélectionner une seule cellule toujours dans le dossier fermé mais c'est une autre feuil
nommé "vos comptes"
C'est possible, mais ne peux-tu pas la faire figurer sur le premier onglet "essai" ?,
j'essaie toujours d'aller au plus simple quand cela est possible.
si non, alors tu peux faire la même macro mais avec ta deuxième feuille et une autre zone de copiage.
pense à transmettre ton fichier source avec les deux onglets.
CORDIA5
oui je veux la faire sur le même onglet
et avec le même bouton " mise à jour "
je vais te dire pourquoi
lorsque je télécharge mon relevé j'ai 2 feuilles dans le me dossier la 2 ème feuille c'est celle que l'on a fait
mais le total de relevé change de ligne en fonction de mes dépenses et sur la 1ère feuille il est toujours au même endroit
c'est pour ça qu'il me faut une seule cellule
un modèle peut-être ???
oui voila !
15comptes.xlsm (20.32 Ko)
16pavillon-essai.xlsm (199.93 Ko)
tu ne veux que cete cellule "E2" ? et pour la mettre ou exactement ?
CORDIA5
le montant de la cellule " e2 " dans la cellule" k1" de " pavillon essai
avec ce fichier cela devrait répondre à ta demande.
CORDIA5
17pavillon-essai.xlsm (193.08 Ko)
bonjour,
ça fonctionne pas !
As-tu modifié le chemin d'accès sous VBA ?
as-tu un message d'erreur ?
CORDIA5
re
tu ma mit dans 'k1 " 2565 €
c'est pas ça que j'ai mit dans " comptes" feuil " vos comptes" cellules e2
je te remet les 2 fichiers
12comptes.xlsm (20.32 Ko)
12pavillon-essai.xlsm (193.08 Ko)
ce fichier fonctionne parfaitement, pense à modifier le chemin d'accès sous VBA !
CORDIA5
12pavillon-essai.xlsm (193.24 Ko)
non ça marche pas
en plus le fichier est nommé ' vos comptes et tu me met cellule " e2:e3 "
Oui,en effet, il semble que le nom pose pbl, mais avec comptes cela fonctionne.
La zone doit être une plage de cellule, si E2:E2 alors pas de résultat, si E2;E3 alors cela fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "copier classeur ferme"
