Copier dans un classeur fermé
non cà fonctionne pas !
Chez moi cela fonctionne parfaitement.
As-tu active sous VBA 'Microsoft data ...........???
37pavillon-essai.xlsm (193.53 Ko)
lequel Microsoft data ....
le plus élevé, comme je le mentionnais dans un précédent message.
oui je l'ai bien fait
et dans le fichier " comptes " j'ai 2 feuilles
la 1ère se nomme "vos comptes" ou il y a la case e2 à copier
et la 2ème se nomme " essai " ou on à fait la première partie qui fonctionne bien
c'est le fait de copier dans la feuil "Vos comptes" la cellule e2 pour mettre se qu'elle contient dans la cellule k1 de la feuil "essai qui pose un problème moi ça marche pas
tout ça bien sur sans ouvrir le fichier "comptes "
capture 2
20comptes.xlsm (20.32 Ko)
17pavillon-essai.xlsm (186.51 Ko)
Chez je l'ai renomée "comptes"
mais tu parles du fichier comptes ? tu veux copier d'un onglet à l'autre ?????
ce n'est pas ce que j'avais compris !
alors là effectivement la macro ne fait pas ça !
Je regarde
pour ça, un simple copier/coller avec liaison est largement suffisant.
si j'ai bien compris.
je voyait bien quel'on se comprenait pas
c'est vrai que mes explication sont pas forcement très claire
pas tjrs facile
fais un copier/coller avec liaison, puis sur l'autre fichier lance la macro, mais là tu te heurtes au même pbl.
tu devras soit faire une deuxième macro prenant la cellule K1 ou agrandir la zone de la première macro jusqu'à la colonne K.
CORDIA5
je pense que le mieux c'est de faire une 2ème macro
et de jumeler les 2 avec le boutons
2 macros avec un boutons je sais faire
mais la macro seule je sais pas !
tu devrai en voir le bout
avec ce fichier
pense à modifier le chemin d'accès.
comme je te lai expliquer lors de la macro précédente, la zone K1 est K1:K2
CORDIA5
22pavillon-essai.xlsm (193.72 Ko)
ça va pas tu ma laisser les 2 pareils en plus ta pas changer "Vos comptes"
tu peux supprimer le module 2 sous vba, plus besoin.
ensuite tu es surement assez à l'aise pour renommer ton onglet comme bon te semble.
CORDIA5
bonjour ,
est tu sur que je peux supprimer le module 2
23pavillon-essai.xlsm (193.72 Ko)
re bonjour
et bien voila après beaucoup d'essai et bien sur grâce à tes conseils
j'ai enfin pu réaliser ce que je voulais faire ça fonctionne très bien
et plus simple de ce que j'avais fait
merci encore de ta patience
amitiés
Jean Yves
bien sur je met en résolu !
Bonne nouvelle.
CORDIA5
j'ai autre chose a te demander !
Pose toujours Jean-Yves !
merci,
voila c'est tjrs dans les mêmes fichiers je les est modifier d’aspect pour être plus clair
dans le fichier " comptes " les chiffres sont en euros
et dans le fichier " pavillon essai " à l'arrivé ils sont en texte et impossible de les mettre en euros
19comptes.xlsm (15.22 Ko)
19pavillon-essai.xlsm (32.95 Ko)
Bonsoir
remplace le module 1 par celui-là :
' Importer les données de fichier Excel désigné
'  fichier="*.xlxs ou xlsm"
'  une zone définie "plage"
' Si blocage sur New ADODB.connection, alors sous VBA stopper la macro et dans Outils, références, Activer "Microsoft Activex Object le plus élévé de la liste.
Sub RecupCopyFrmRecordset()
' Microsoft ActiveX DataObject doit être coché
  Sheets("compte courant").Select
  Set cnn = New ADODB.Connection
  répertoire = ThisWorkbook.Path
  Fichier = "C:\Users\SEBASTIEN\Desktop\comptes.xlsm"    'ici ton chemin vers ton fichier source.
  cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
  Set rs = cnn.Execute("[essai$A5:E5000]") ' zone de plage dans la source de A5 à E5000, tu modififies comme tu le souhaites.
  [J4].CopyFromRecordset rs
  rs.Close
  Set rs = Nothing
    Set rs = cnn.Execute("[essai$K1:K2]")
  [K1].CopyFromRecordset rs
  rs.Close
  cnn.Close
  Set rs = Nothing
  Set cnn = Nothing
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
        Range("N4:O5000").Select
        Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Cela modifie le format.
CORDIA5
donne moi sur les derniers fichier que j'ai posté tout a l'heure
Rechercher des sujets similaires à "copier classeur ferme"
