Copier Coller avec insertion ligne, masque des lignes vides
Débutant en VBA.
voila ma question:
J'ai un tableau que s'appel mouvements , il contient des nom des gens qui quitte l'entreprise , autre qui arrive et les autres qui vont des mutations , avec ou sans changement des salaires.
Je veux copier ce tableau (qui peut varier) après faire filtrage sur leurs salaire que eu un changement (en gros les gens de l'entreprise qui vont des mutation avec changements des salaires ) sur la feuil2 et la coller sur la feuil3 puis faire sommes des NR. en masquant les lignes vides .
Mon tableau est rassemble a l'image ci-dessous:
ce que je veux l'obtenir :
Donc j'ai essayé avec ce code
With Sheets("Mouvements")
i = 3
Do While .Cells(i, 2).Value <> "" 'La colonne 2 correspond au type de mouvement
' Calcul du nombre de promotions en scrutant chacune des lignes sur la colonne 14 (NR)
If (InStr(.Cells(i, 14).Value, "->") <> 0) Then
' La chaine de caractère contient "->" donc c'est une promotion
Sheets("Mouvements").Select
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 19)).Copy
Sheets("Output").Select
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 19)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Call TableVert(Cells(i, 1), Cells(i, 21))
i = i + 1
Loop
End WithJ'ai obtient cette résultat :
Donc j'ai besoin d'aide déjà j'arrive pas a copier coller l'en-tête de tableau puis de masquer les lignes vides , aussi après ce tableau j'ai autre titre et des autres tableaux donc j'aimerai bien que je peux garder la mise en forme lorsque je fais l'insertion de ce tableau.
J'espère que c'est clair
Merci d'avance pour vos réponses,
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Question préalable : ce tableau est-il un objet tableau Excel, autrement dit si tu cliques sur une des cellules du tableau apparaît-il en haut au milieu de la fenêtre "OUTILS DE TABLEAU" ?
Oui, par contre ce tableau, il est créer a partir d'un autre fichier Excel et la mise en forme est programmer
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
En cliquant sur OUTILS DE TABLEAU, en haut à gauche est indiqué le nom de l'objet tableau. En supposant que ce nom soit "Tableau1",ci-dessous exemple de code avec recopie du tableau filtré sur la feuille Output en un nouvel objet tableau avec une ligne total.
.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="->" 'Filtrage avec ->
.ListObjects("Tableau1").Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A1")
With Sheets("Output")
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "Tableau1"
.ListObjects("Tableau1").ShowTotals = True 'affichage ligne Total
End WithPour comprendre l'intérêt et le fonctionnement d'un objet Tableau (Menu Insérer --> Tableau), voir
désolé mais Je comprends pas votre idée
Je veux pas filtré sur ma feuille mouvement pour que je puisse génère la feuille output. Je veux bien que tout marche en // de façon il copie les données de tableau mvt avec le filtrage sur ma cellule 14 qui contient le petit flèche "->" mais le problème rencontre que avec ma boucle il parcours le tableau il copie les valeurs de chaque ligne ou la cellule 14 contient le petit flèche "->" en même temps il copie les autres lignes de façon vide mais j'aimerai bien qu'il copie bien que les ligne ou contient le petit flèche "->"et mettre en même formats et il écrase pas les autres données dans la feuille
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Il suffit de filtrer la colonne Type du Tableau "Mouvements" avec la petite flèche "->" et d'appliquer mon code. Vous obtiendrez sur la feuille Output le résultat souhaité.
voila mon code complet :
Public Sub SuiviPromos()
Dim SetNames As Scripting.Dictionary
Dim Names As Scripting.Dictionary
Set SetNames = ListTabs 'la liste des mois Rhubics
Set Names = ListTabs 'la liste des mois Rhubics ensuite completée par les prévisions
Dim i As Integer
Dim Ligne As Integer, LigneSave As Integer
Ligne = 2
'index de ligne courante
'plus facile pour gérer les sauts de ligne ou les ajouts oubliés dans une catégorie
'création de la feuille "Output"
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Output"
Call FillWhite
Call BigTitle("Suivi Promotions", Ligne, 1)
Ligne = Ligne + 3
i = 3
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 21)).Copy
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 21)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Rows(i - 1).RowHeight = 0
' Sheets("Output").Range(Cells(i - 1, 1), Cells(i - 1, 21)).Hidden = True
i = i + 1
Loop
' Call promoavenir(Ligne)
' Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "", Names, "Mutation interne à la structure avec promo", ")()(", True)
' Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "", Names, "Arrivée d'autres structures RTE avec promo", ")()(", True)
' Ligne = Ligne + 2
' Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "Autres mouvements (Rhubics et Previsions)", Names, "", "Mutation", True)
Call RenameOutput("SuiviPromos")
End SubAprès les autres procédures , j'arrive pas a comprendre ou j'applique votre code par rapport a mon code , en plus de ca pour la feuille mvt j'ai virement un long code
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Je remplacerais les instructions
With Sheets("Mouvements")à
End withpar mon code.
Ne pas oublier de remplacer si nécessaire "Tableau1" par le nom de votre Tableau que vous obtiendrez en cliquant sur OUTILS DE TABLEAU, en haut à gauche,
Dim i As Integer
Ligne = 2
Sheets.Add
Call FillWhite
Ligne = Ligne + 3
.ListObjects("Tableau22").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="->" 'Filtrage avec ->
.ListObjects("Tableau22").Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A7")
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A7").CurrentRegion, , xlYes).Name = "Tableau22"
.ListObjects("Tableau22").ShowTotals = True 'affichage ligne Total
' Ligne = Ligne + 2
End SubJ'ai comme résultat ça :
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
si je regarde votre tableau à afficher, il semble que le critère de filtrage soit "/" et non "->".
.ListObjects("Tableau22").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="/" 'Filtrage avec /A priori, le souci vient du caractère de filtrage de la colonne 2 du tableau. Vérifiez donc ce caractère.
En fait je doit vérifier que la colonne 2 qui n'est pas vide puis je mets condition sur la colonne qui doit contenir -> qui il est de type '/' , alors qu'on peut trouvé aussi sur la colonne NR des valeurs sans fléche mais de type aussi '/' car l'idée de type de distingué l'arrivée d'une nouvelle personne a l'entreprise '+' , le départ '-' et la mutation '/'. Puis dans le mutation on trouve ce qu'ont augmentation de salaire donc on le distingue avec changement de NR donc c'est pour il y a '->' .
Suit a votre code il a rien que s'affiche et si je mets '/' il va m'affiché tout çàd dans la colonne NR ce qui sont changées et qui ne sont pas changées , en regardant tableau mvt initial, il y a sur la colonne 2 de type '/' moi par exemple j'ai besoin de copie que la ligne 12 , la ligne 13 j'ai pas besoin alors qu'elle aussi de type '/'
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Modification du code avec filtrage sur
. colonne 2 non vide : masque "*"
. colonne 14(=NR) contenant "->" : masque "*->*" .
.ListObjects("Tableau22").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" 'contient quelque chose
.ListObjects("Tableau22").Range.AutoFilter Field:=14, Criteria1:="*->*" 'contient "->"
.ListObjects("Tableau22").Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A1")
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "Tableau22"
End WithToujours pas ne fonctionne pas , il filtre sur la feuille mvt et il ne copie pas sur l'autre feuille
toujours a un problème sur cette ligne
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
A priori, la copie fonctionnait précédemment. J'ai juste modifié les filtrages. L'autre différence avec le code précédent, c'est la position en A1 et non en A7. Ci-dessous code avec positionnement en A7 sur la feuille "Output":
End WithSi la copie ne s'effectue pas, c'est que la feuille "Output" n'existe pas ou qu'elle est protégée.
Sinon, communiquez-moi un extrait non confidentiel de votre fichier.
il fonctionne maintenant mais reste lorsque j'ai ajouter autre procédure, donc les données s'écrases et il bugg. Voila code :
Dim i As Integer
Ligne = 2
Sheets.Add
Call FillWhite
Ligne = Ligne + 3
' With Sheets("Mouvements")
' .ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="->" 'Filtrage avec ->
' .ListObjects("Tableau1").Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A1")
' End With
' With Sheets("Output")
' .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "Tableau1"
' .ListObjects("Tableau1").ShowTotals = True 'affichage ligne Total
' End With
Ligne = Ligne + 2
Public Sub promoavenir(Ligne)
'TODO
'parcourir les mois en notant surtout l'année
'lorsqu'on change d'année, traiter le groupe qu'on vient de passer
Dim FSM As New FileSystemObject
Dim MutY As New Scripting.Dictionary
Dim MutM As New Scripting.Dictionary
Dim TypesMut As New Collection
'TypesMut.Add "Mutation interne à la structure sans promo"
TypesMut.Add "Mutation interne à la structure avec promo"
TypesMut.Add "Arrivée d'autres structures RTE avec promo"
PrevName = ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb"
If SpFileExists(PrevName) Then
Dim PrevBook As Excel.Workbook
Set PrevBook = Application.Workbooks.Open(PrevName, , , , , , , , , , , , , , xlRepairFile)
For Each s In PrevBook.Sheets
If s.visible = True Then
With s
m = 6
Do While .Cells(m, 1).Value <> ""
Dim Merge As Range
Set Merge = .Cells(m, 1).MergeArea
date2 = .Cells(m, 1).Value
date1 = Mid(date2, Application.Max(1, InStrRev(date2, " ") + 1))
Set Rng = .Range(.Cells(Merge.Rows(1).Row, 1), .Cells(Merge.Rows(Merge.Rows.Count).Row, .Columns.Count))
For Each item In TypesMut
Call DoubleDicIncrement(MutY, date1, item, Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, item))
Call DoubleDicIncrement(MutM, date2, item, Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, item))
m = m + Merge.Rows.Count
Loop
PrevBook.Close
Ligne = Ligne + 3
Call BigTitle("Promos à Venir (Rhubics et Prévisions)", Ligne, 1) ' Suivi des mutation dans la feuille Suivi des effectifs
Ligne = Ligne + 3
'Calcul total par ligne et par Année
j = 1
With Range(Cells(Ligne + j, 1), Cells(Ligne + j, 2))
.Merge
.Value = item
i = 3
For Each key In MutY.Keys
With Cells(Ligne + 0, i)
.NumberFormat = "@"
.Value = ReduceMonth(key & " " & Chr(160))
'un .NumberFormat="@" seul afficherait un warning sur la cellule, un espace serait automatiquement supprimé, un Chr(160) seul ferait planter ReduceMonth
Cells(Ligne + j, i).Value = MutY(key)(item)
i = i + 1
Cells(Ligne + j, i).Value = "=SUM(" & Cells(Ligne + j, 3).Address & ":" & Cells(Ligne + j, i - 1).Address & ")"
j = j + 1
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 2))
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutY.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 3), 200, 250, 255)
Cells(Ligne, MutY.Count + 3).Value = "Total"
Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")
'copier-coller à factoriser ici
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
For Each key In MutM.Keys
.NumberFormat = "@"
Cells(Ligne + j, i).Value = MutM(key)(item)
i = i + 1
j = j + 1
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2))
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutM.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 3), 200, 250, 255)
Cells(Ligne, MutM.Count + 3).Value = "Total"
Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")
MsgBox "file does not exist"
Set TypesEmb = Nothing
End Subj'aimerai bien envoyé une copie de la fichier mais c'est confidentiel
comme je demandé comment faire de sorte que rien s'écrase çàd garder la mise en forme en insérant une ligne après la récupération de tableau avec filtrage
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Pour insérer une ligne après la récupération de tableau avec filtrage, il suffit de rajouter dans la feuille "output" l'instruction suivante :
.ListObjects("Tableau22").ListRows.Adddonc ci-dessous code ajusté :
End Withbonjour,
Ca fonctionne bien maintenant mais toujours les données s'écrases lorsque j'ajoute mon deuxième procédure comme montre la figure:
voila code complète
Dim i As Integer
Ligne = 2
Sheets.Add
Call FillWhite
Ligne = Ligne + 3
Ligne = Ligne
Call BigTitle("Promos déja réaliser (Rhubics et Prévisions)", Ligne, 1) ' Suivi des mutation dans la feuille Suivi des effectifs
Ligne = Ligne
.ListObjects("Tableau22").Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A8")
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A8").CurrentRegion, , xlYes).Name = "Tableau22"
Ligne = Ligne + 2
'TODO
With s
m = 6
Dim Merge As Range
Loop
PrevBook.Close
' Ligne = Ligne + 3
' Ligne = Ligne + 3
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
.NumberFormat = "@"
i = i + 1
j = j + 1
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
.NumberFormat = "@"
i = i + 1
j = j + 1
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Essayer cette modification avec positionnement du paramètre Ligne de la procédure "Call promoavenir(Ligne)", 2 lignes après la fin du tableau recopié.
With .ListObjects("Tableau22")
On Error Resume Next
On Error GoTo 0
With .ListObjects(1)
.ListRows.Add 'ajout 1igne vierge
Ligne = .HeaderRowRange.Row + .ListRows.Count + 3 '2ème ligne libre après tableau
End WithJ'ai un autre petit soucis est faire le totale dans ce tableau verticalement
ce que je veux :
j'essayé comme ça mais ne fonctionne pas comme je veux ;
'TODO
For Each S In PrevBook.Sheets
If S.visible = True Then
With S
m = 6
Dim Merge As Range
Loop
PrevBook.Close
Ligne = Ligne + 3
Ligne = Ligne + 3
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
.NumberFormat = "@"
i = i + 1
j = j + 1
'total cologne
Dim LigneSave As Integer
LigneSave = Ligne
Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + MutY(key).Count - 1, 1)).Merge
With Cells(Ligne, 1)
.Value = key
.WrapText = True
.EntireRow.AutoFit
.VerticalAlignment = xlCenter
Ligne = Ligne + 1
Dim TV As Integer
'TV = TableVert(Cells(LigneSave, 1), Cells(Ligne - 1, Names.Count + 6), , , , 0)
TV = TableVert(Cells(LigneSave, 1), Cells(Ligne - 1, NbPastMonths + 6), , , , 0)
If MutY.Count <> NbPastMonths
Then Call TableVert(Cells(LigneSave, NbPastMonths + 7), Cells(Ligne - 1, MutY.Count + 2), 200, 255, 200, 0)
'si une seule équipe, place limitée pour le nom du groupe dans une seule ligne, le compresser
Cells(LigneSave, 1).Value = Initiales(Cells(LigneSave, 1).Value)
Rows(Ligne).EntireRow.Hidden = True
'total
Cells(Ligne, 2).Value = "Total"
For S = 1 To MutY.Count
'Cells(Ligne, S + 2) .Value = "=SUM(" & Cells(LigneSave, S + 2).Address & ":" & Cells(Ligne - 1, S + 2).Address & ")"
Next S
Call TableVert(Cells(Ligne, 2), Cells(Ligne, MutY.Count + 2), 200, 250, 255, TV)
Ligne = Ligne + 1
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
.NumberFormat = "@"
i = i + 1
j = j + 1
End Submalheureusement j'ai obtient ça
