VB Boucle de MID
J'ai du louper quelque chose sur mon code, mais je ne vois pas quoi.
Dim Z As Integer
Z = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B"))
MsgBox Z
Range("A1").Select
Dim X As Integer
For X = 1 To Z
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[1],3,1)"
Next X
Je dois appliquer la fonction mid sur toutes les lignes non vide.
Je sais que ma variable Z fonctionne puisque la MSGBOX me renvoie le nombre de ligne.
Ma fonction MID fonctionne également mais uniquement sur la cellule A1.
MErci pour votre aide
Fabine
Il faut lire ce que tu écris ! Tu n'affectes que la cellule active, qui est alors A1 et le reste...
Sub Code()
    Dim i As Integer
    With ActiveSheet
        For i = 1 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Cells(i, 1).FormulaR1C1 = "=MID(RC[1],3,1)"
NB- Les déclarations de variables se placent toujours en tête de procédure. Tout Select est à proscrire dans un code qui se respecte.
Utiliser VBA pour insérer des formules (ce qui est toujours plus rapide manuellement) est une mauvaise utilisation de VBA.
On met toujours le code sous balises Code dans un post, pour qu'il soit plus lisible.
Sur ce, cordialement.
Essaie comme ça :
Sub Ess()
    Dim Z As Integer
     Dim X As Integer
     For X = 1 To Z
       Range("A" & X).FormulaR1C1 = "=MID(RC[1],3,1)"
     Next X
Bye :
PS :
Oh ! pardon !
J'avais pas vu que c'était trop tard.
Bonjour MFerrand !
Bye !
Merci beaucoup.
Effectivement, il manquait quelque chose.... Je ne devais pas être assez réveillé
C'est tout bon pour moi
Rechercher des sujets similaires à "boucle mid"
