Tableau de relance selon la date du jour
j'aimerais réaliser un tableau des clients impayés, ce tableau change quotidiennement selon la date du jour.
je souhaiterais macro extraire les clients qui à le délai (aujourd’hui) ,sachant que les délais son diffèrent .
Vous trouverez ci-joint un fichier test.
Merci d'avance.
j'ai fait Données/Filtrer
maintenant,tu cliques sur le bouton gris en E1 et tu fais un filtre avec la date que tu veux voir (le plus souvent tu taperas la date du jour).
pas de VBA, pas de formule. Rien et pourtant ça marche ! Vive Excel !
Un exemple avec un filtre avancé.
Option Private Module
Public Sub Display_Data()
    Cells(9, 1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
    [Base_de_données].AdvancedFilter _
            Action:=xlFilterCopy, _
            CriteriaRange:=[Critère], _
            CopyToRange:=Cells(9, 1).CurrentRegion, _
            Unique:=False
Public Sub Ciear_Data()
Bonjour ,
premièrement je vous remercie tous les amis de la forme.
salutation spéciale à Jmd et Jean-Eric Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande
La vérité je n'ai pas pu adapter le fichier exemple à mon application (faut de ma part), pour cela j'ai envoyé le fichier typique cette fois.
je vous remercie pour votre soutien et votre attention.
cordialement .
37prog-zine-v2.xlsm (236.15 Ko)
bonjour;
après plusieurs recherches et tentatives, j'ai trouvé le code qui permettra de copier le tableau selon la date du jour, mais malheureusement le copie il formule par la valeur.
je souhaite de mes amis du forum de m'aider de corriger ce code ou d'améliorer ou de changer..
merci de votre aide.
Mon fichier joint:
Cordialement zinelamri
Sub Display_Data()
 Dim derln As Long, ln As Long, lgn As Long, i As Long
    With Sheets("BD")
       ' Application.ScreenUpdating = False
        Range("A19:F40").Clear
        derln = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Rows("3:" & derln).EntireRow.Hidden = False
        For ln = 6 To derln
            If .Range("I" & ln) = Range("A3") Then '.Range("G" & ln) = Range("E8")
                lgn = Range("B40").End(xlUp)(2).Row
                .Range("C" & ln & ":C" & ln).Copy Range("B" & lgn)
                .Range("H" & ln & ":H" & ln).Copy Range("C" & lgn)
                .Range("G" & ln & ":G" & ln).Copy Range("D" & lgn)
                .Range("I" & ln & ":I" & ln).Copy Range("f" & lgn)
               ' .Range("j" & ln & ":I" & ln).Copy Range("F" & lgn)
        Next ln
28prog-zine-v2.xlsm (245.94 Ko)
Une nouvelle proposition.
61prog-zine-v2.xlsm (39.29 Ko)
je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette réponse tardive
j'ai passé plusieurs heures de tenter et d'essai d'adapter le code Vba pas moyen
alors Rendu au fait accompli.
je pense le code de monsieur Jean-Eric est copyright .
problème listobjects
Dans le fichier joint apparaît le problème.
Je désirais vous remercier très sincèrement pour votre aide et votre patience.
cordialement.
listeobjects
Les données doivent être mises sous forme de tableau (Ruban / Accueil / Mettre sous forme de tableau).
Si tu as plusieurs tableaux dans la feuille, il faut nommer explicitement le tableau (ne pas travailler avec son index).
Rechercher des sujets similaires à "tableau relance date jour"
