Recherchev
bonjour,
je vois qu'il y a des experts parmis nous c'est justement ce qu'il me faut!!
j'explique:
j'effectue une recherchev dans une feuille, résultat on me retourne #na
pourtant la valeur recherché existe belle et bien!
j'ai une solution, il suffit que je retape cette valeur puis entrée et la ma rechervev me donne le résultat attendu
le problème c que j'ai plus de 10000 référence de plus de 10 caractères chacune, alors je me vois mal les retaper une par une!
qui à la solution, SVP!!
d'avance merci.
hello, tu pourrais mettre ton fichier en ligne?
Bonjjour
Dans le menu "Outils" "Option"
Regarde si dans l'onglet "Calcul" la case "Automatique est bien cochée.
merci à vous,
Amadéus, oui elle est cochée!
je vais essayer de vous mettre une partie de mon fichier en ligne!
svp, help me!
Sans fichier, c'est effectivement pas facile de te répondre.
Une piste : tu as peut-être des données chiffres qui sont au format Texte dans ta base de données.
Si tu fais une recherche avec une donnée numérique, Excel va coincer.
Il y a également une autre piste, celle des espaces indésirables en fin de chaine.
Si pas ça, il nous faudra ton fichier.
A tous les professionnels de l'excel,
veuillez trouver ci-joint un dossier joint qui va vous poser bien des soucis!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/miLfLTEST.xls
taper en A1 la référence en A3, miracle ça marche!
taper en A1 la référence en A4, dommage cela ne marche plus
solution: il suffit de ce mettre en A4 et de retaper la référence pour que cela fonctionne!
svp, trouvé moi une autre solution!
merci les champions!
re,
Dans mon message, j'avais évoqué la possibilité qu'il y ait des espaces indésirables.
Mets toi en A4 et tape sur F2
Et voila le pourquoi du comment.
rere,
Cela dit, si tu ne veux (ni ne peux) toucher à ton fichier, une solution avec la fonction SOMMEPROD :
=SOMMEPROD((SUPPRESPACE($A$3:$A$19)=$A$1)*$B$3:$B$19)
Dans la référence tapée en A1, tu as 11 caractères
Dans ta référence en A4, tu as 30 caractères soient 19 espaces de trop
Remède
Insérer une colonne avant la colonne A
Inscrire en A2 (le nouvel A2) la formule
=SUPPRESPACE(B2)
Incrémenter jusqu'en bas du tableau, puis:
Sélectionner la Colonne A
Edition Copier >>Collage Spécial >>Valeurs
Supprimer la colonne B
En principe, cela devrait marcher.
Fais une sauvegarde avant au cas (improbable) ou...
Edit:Salut thibo
Merci à tous,
tous fonctionne le mieu du monde maintenant, je vais enfin pouvoir avancer
si besoin à nouveau, je sais maintenant où trouver des réponses
ciao, bye!!
Rechercher des sujets similaires à "recherchev"
