Formule pour occurrences
j'ai un tableau avec 5 colonnes et plus de 1000 lignes avec des séries de 5 chiffres.
je cherche une formule me permettant de trouver le nombre de fois où par ligne apparaissent deux chiffres choisis ( ex : 40 et 44 )
merci d'avance pour vos réponses
Nathan
une proposition
tu mets une Pjointe (pas une capture) et ...... tu en profites pour mettre a la main le ou les (40/44)attendus
fais savoir si les 2 (pas un seul des 2 ) doit etre comptabilisé ou si la ligne est considerée comme foutue
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
23occurrences.xlsx (12.02 Ko)
Bonjour demonix21,
Vous inscrivez la paire cherchée en C2 et C3
A défaut de nouvelles précisions ???
occurrences
36euromillion2.xlsx (72.28 Ko)
merci pour vos réponses.
J'ai appliqué la formule à MBBP mais cela ne fonctionne pas .. ( voir fichier joint je dois faire une erreur lors de la saisie ... car en H3 il devrait me mettre 2 ..
Comme vous l'avez surement compris je cherche à trouver les paires lors des tirages de l'euromillion suivant les 10 boules qui tombent le plus ..
Bonne journée
Nathan
La formule nécessite une validation matricielle.
euromillion
ok super merci.
je ne connaissais pas la validation matricielle .
ça fonctionne nickel merci pour ton aide .
éventuellement existe t-il une (ou des) formule(s) permettant de vérifier chaque "meilleures paires" pour chaque numéro ?
exemple : je cherche quel numéro sort le plus avec le 49, ect..
je peux le faire manuellement avec ta formule mais peut-on le faire avec un tableau des 50 numéro et il m'indiquerais directement par rapport à mon tableau d'origine quel numéro sort le plus avec chaque numéro de 1 à 50 .. ?
dsl si c'est pas très clair .
Peut-être ?
euromillion
je n'arrive pas à voir ta formule ..
peux tu m'envoyer le fichier stp ?
Voir le fichier joint :
21couples.xlsx (104.31 Ko)
merci ..mais je ne retrouve pas ton tableau que tu avais mis en gif avec tout les 1 et les paires possible et leur nombre d'apparition ...
a quoi correspond la formule du fichier envoyé avec les 8 et les 9 ?
Voir ton fichier :
Il suffit de remplacer ces chiffres par :
1 2
1 3
etc ...
couples
ok super merci (c'était les étoiles mes deux colonnes sup d'où mon interrogation. )
merci beaucoup pour ton aide .
Merci pour ta réponse.
Cela donne (avec une nouvelle MFC) pour le premier couple (1-2) :
couples
Rechercher des sujets similaires à "formule occurrences"
