Extraire des donné de classeur fermé
Jais crée 12 dossier (leur nom son les mois de l'année)
dans chaque dossier le nombre de classeur et équivalant au jour travaillé exemple (nom des classeur)------( 0101) -----(0201)-----(0301)…exemple pour le moi de janvier).
Les ligne de donné son (de c22 a n22 ainsi que o21).
La mise en forme des classeurs et identique je voudrai réunir les classeurs de chaque jour pour avoir un recap du moi et ce pour chaque moi.
voila un debut
Sub LitDatas()
Dim Fich$, Arr, L As Integer, C As Integer, N2 As String
Dim X As Integer, Y As Integer
Dim Chemin As String
'chemin des classeurs à adapter
Chemin = c:\Users\peygase\Desktop\JANVIER '
With ThisWorkbook.Sheets('Recap')
For C = 1 To 31
If C < 10 Then
N2 = 'récapitulaif journalier' & C
ElseIf C < 100 Then
N2 = 'Xl0' & C
Else: N2 = 'Xl' & C
Fich$ = Chemin & N2
If .Range('A1') = '' Then
L = 0
Else: L = .Range('A65536').End(xlUp).Row
'récup des données à partir de l'adresse d'une plage de cellules
' si noms de champ changer false en true
GetExternalData Fich, récapitulatifjournalier ', c22:l22, False, Arr
'récup des données à partir du nom d'une plage de cellules ()
' GetExternalData Fich, '', 'plagenommée', False, Arr
' .Range('A1', .Cells(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2))).Offset(L, 0).Value = Arr
For X = 1 To UBound(Arr, 1) 'lignes
For Y = 1 To UBound(Arr, 2) 'colonnes
If Arr(X, Y) <> '' Then .Cells(X, Y).Offset(L, 0).Value = Arr(X, Y)
Next Y
Next X
Fich = ''
Next C
merci d'avance
salut a tous
ton probleme est de reccupe des informations d'un fichier ferme sur un autre fichier exel que tu as ouvrer c'est ca ton probleme ?
jerome
La mise en forme des classeurs et identique je voudrai réunir les classeurs jour pour avoir un recap par moi et ce pour chaque moi. 8)
Toute aide me serais utile merci d'avance
les numero de fichier du 1 janvier donc 0101 au 31 decembre 3112
le classeur nommé 0101 ligne de transphere (c22 a n22) sur classeur nommé recap ligne c1 a n1
le classeur nommé 0201 ligne de transphere (c22 a n22) sur classeur nommé recap ligne c2 a n2
comment faire pour que ce soit automatique
voila ce qui me cause probleme
re bonsoir
ouvre un fichier exel vierge
met toi sur une cellule click sur fFx et tape =
va sur ton fichier ou tu veux reccuperer ton information et selectionne la cellule qui t'interesse
puis fait entrée
voila ton nouveau fichier exel a un lien vers ton fichier de base
si c'est ca ta solution dit le moi je te dirais la suite a+
ce nais pas pratique et le bute cé que ce soi automatique ma base de donné et basé sur 2006 2007 2008 2009 en raison de 30 fichier par moi ca fais 1400 feuill
de 11 celule
Salut le forum
Un code de Frédéeric Sigonneau
Attribute VB_Name = "ADOConsolidation"
'J'ai plusieurs fichiers xls, construits selon la même architecture.
'Une première ligne de "titres", puis des données, sur chacune des lignes.
'Je souhaite qu'un autre fichier "synthétise" tous les
'fichiers "sources".
'Une solution de consolidation utilisant ADO :
'Les données sont lues sans ouvrir les fichiers source et copiées
'dans le fichier cible à la suite des données déjà présentes.
'Les données lues et recopiées sont les données entières de la feuille passée en
'paramètre Source.
'fs, mpfe
Sub TestConso()
Dim Fich1$, Fich2$, Source1$, Source2$, Cible$
Fich1 = "D:\Fichier1.xls"
Fich2 = "D:\Fichier2.xls"
Source1 = "Feuil1"
Source2 = "Feuil1"
Cible = "Feuil1"
ConsoDatas Fich1, Source1, Cible
ConsoDatas Fich2, Source1, Cible
Public Sub ConsoDatas(NomFichier$, FeuilleSource$, FeuilleCible$)
'Va chercher dans le classeur NomFichier (sans l'ouvrir) les données
'de la feuille FeuilleSource et les copie dans la feuille FeuilleCible
'du classeur actif, à la suite des données (éventuellement) déjà présentes.
'(La ligne d'entêtes de FeuilleSource n'est pas importée)
'inspiré de Rob Bovey, mpep
'nécessite une référence à la librairie
'Microsoft ActiveX Data Object 2.x Library
Dim rsData As ADODB.Recordset
Dim szConnect As String
Dim szSQL As String
Dim Li&, FeuilleDest
''' Crée la chaîne de connexion
szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & NomFichier & ";" & _
"Extended Properties=Excel 8.0;"
' La requête est basée sur le nom de la feuille. Ce nom
' doit se terminer par un $ et doit être entouré de crochets droits.
szSQL = "SELECT * FROM [" & FeuilleSource & "$];"
Set rsData = New ADODB.Recordset
rsData.Open szSQL, szConnect, adOpenForwardOnly, _
adLockReadOnly, adCmdText
'où envoyer les données :
Set FeuilleDest = ActiveWorkbook.Sheets(FeuilleCible)
Li = FeuilleDest.Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'envoi sur la première ligne vide
If Not rsData.EOF Then
FeuilleDest.Range("A" & Li).CopyFromRecordset rsData
'si la source était vide...
MsgBox "Aucun enregistrement renvoyé.", vbCritical
''' On nettoie pour finir...
rsData.Close
Set rsData = Nothing
End SubMytå
Re le forum
Dans la même lignée
'Pour lire et écrire dans un classeur fermé en utilisant ADO,
'la bibliothèque
'Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library
'doit être cochée dans Outils\Références du VBAProject.
' 1 - Obtenir des données d'un classeur fermé
Sub LitDatas()
Dim Fich$, Arr
Fich = "d:\TestAdo.xls" 'à adapter
GetExternalData Fich, "Feuil1", "A1:G20", False, Arr
' GetExternalData Fich, "", "plagenommée", False, Arr
With ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
.Range("A1", .Cells(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2))).Value = Arr
'renvoie les valeurs d'une plage de cellules contigües (srcRange)
'd'une feuille (srcSheet) d'un fichier (srcFile) fermé
'dans un tableau (outArr)
'le paramètre TTL indique si la plage a ou non une ligne d'entêtes
Sub GetExternalData(srcFile As String, _
srcSheet As String, _
srcRange As String, _
TTL As Boolean, _
outArr As Variant)
'd'après Héctor Miguel, mpep
Dim myConn As ADODB.Connection, myCmd As ADODB.Command
Dim HDR As String, myRS As ADODB.Recordset, RS_n As Integer, RS_f As Integer
Dim Arr
Set myConn = New ADODB.Connection
If TTL = True Then HDR = "Yes" Else HDR = "No"
myConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & srcFile & ";" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0;" & _
"HDR=" & HDR & ";IMEX=1;"""
Set myCmd = New ADODB.Command
myCmd.ActiveConnection = myConn
If srcSheet = "" _
Then myCmd.CommandText = "SELECT * from `" & srcRange & "`" _
Else myCmd.CommandText = "SELECT * from `" & srcSheet & "$" & srcRange & "`"
Set myRS = New ADODB.Recordset
myRS.Open myCmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
ReDim Arr(1 To myRS.RecordCount, 1 To myRS.Fields.Count)
myRS.MoveFirst
Do While Not myRS.EOF
For RS_n = 1 To myRS.RecordCount 'lignes
For RS_f = 0 To myRS.Fields.Count - 1 'colonnes
Arr(RS_n, RS_f + 1) = myRS.Fields(RS_f).Value
myRS.MoveNext
Loop
myConn.Close
Set myRS = Nothing
Set myCmd = Nothing
Set myConn = Nothing
outArr = Arr
End SubMytå
mille merci
