Bonjour, j'ai une Txtbox qui prends des valeurs de code du type RS 269953 TX OU 123456789 OU HFKI9876543 , je voudrais copier dans le presse papier que la valeur numérique soit selon mes exemples 269953 ou 123456789 ou 9876543 en sachant que les valeurs alphanumériques peuvent avoir un espace ou pas ... si vous avez une idée voici mon code qui copie tout.
Private Sub CmdCopierValeur_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
LblValeurcopie.Visible = True
If TxtBoxaCopier <> "" Then
TxtBoxaCopier.BackColor = &HC000&
LblValeurcopie.ForeColor = &HC000&
' copier presse papier
Dim MyData As DataObject
Set MyData = New DataObject
MyData.SetText TxtBoxaCopier.Text
MyData.PutInClipboard
TxtBoxaCopier.BackColor = &HFF&
LblValeurcopie.ForeColor = &HFF&
Exit Sub
Merci d'avance...
