Copier dans presse papier valeur numérique uniquement
Bonjour, j'ai une Txtbox qui prends des valeurs de code du type RS 269953 TX OU 123456789 OU HFKI9876543 , je voudrais copier dans le presse papier que la valeur numérique soit selon mes exemples 269953 ou 123456789 ou 9876543 en sachant que les valeurs alphanumériques peuvent avoir un espace ou pas ... si vous avez une idée voici mon code qui copie tout.
Private Sub CmdCopierValeur_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
LblValeurcopie.Visible = True
If TxtBoxaCopier <> "" Then
TxtBoxaCopier.BackColor = &HC000&
LblValeurcopie.ForeColor = &HC000&
' copier presse papier
Dim MyData As DataObject
 Set MyData = New DataObject
 MyData.SetText TxtBoxaCopier.Text
 MyData.PutInClipboard
TxtBoxaCopier.BackColor = &HFF&
LblValeurcopie.ForeColor = &HFF&
Exit Sub
Merci d'avance...
peut-être un peu tard, non ?
En mettant quelque part un test du genre :
If IsNumeric(TxtBox) Then
Alors vous exécuter le code, en fait on vérifie si la texteboxe contient une valeur "alphanumérique" pouvant être une valeur numérique.
@ tester.
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir, il n'est jamais trop tard je regarde ça ... Merci.
après une nuit de sommeil je me rend compte que je me suis trompé !
En fait il vous faut supprimer tout ce qui est non numérique pour ne garder QUE le numérique du code...
Ma proposition est fausse alors..
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "copier presse papier valeur numerique uniquement"
