Tri personnalisé
Je souhaite pouvoir faire un tri personnalisé dans une sélection toujours 6 colonnes de largeur, mais qui change de position, d'abords par la colonne 6 puis la 1 puis la 2.
Avec la fenêtre de tri personnalisé ça fonctionne, mais je dois bien pouvoir l'automatiser.
Merci pour vos réponses.
Bonjour,A tester
sans fichier, ce n'est pas facile
Amicalement
Pierrot
tri colonne
20tri-col-poirs.xlsm (15.40 Ko)
Voici le fichier avec plus de précision sur ma recherche.
21tri-col-poirs.xlsm (16.96 Ko)
Voilà, mon ami
une seule macro pour les trois
un double-clic sur la 1ère cellule du groupe déclenche la macro
amicalement
Pierrot
salut Pierre
autre suggestion, sans VBA, avec un TCD
(ne pas activer la macro)
Bonjour, JMD
j'utilise rarement des TCD
amitiés
bonne journée
Pierrot
Une proposition à étudier.
18tri-col-poirs.xlsm (29.82 Ko)
Private Sub cmdSortTable_Click()
Dim Table As ListObject
    If ActiveCell.ListObject Is Nothing Then Exit Sub
    Set Table = ActiveCell.ListObject
    With Table
        .Sort.SortFields.Add .ListColumns(6).DataBodyRange, xlSortOnValues, xlAscending
        .Sort.SortFields.Add .ListColumns(1).DataBodyRange, xlSortOnValues, xlAscending
        .Sort.SortFields.Add .ListColumns(2).DataBodyRange, xlSortOnValues, xlAscending
        .Sort.Apply
        .Sort.SortFields.Clear
    Set Table = Nothing
Merci pour vos réponses, je vais essayer avec tout ça.
Bonne journée
Il y a des choses très intéressante dans vos réponse, mais pour ce classeur ce n'est pas ce que je recherche,
je l'ai modifié pour être le plus clair possible pour une macro qui fonctionne.
Merci messieurs
14tri-poirs.xlsm (19.87 Ko)
Une nouvelle proposition, toujours avec les données mises sous forme de tableau.
25tri-poirs.xlsm (22.42 Ko)
Option Private Module
Public Sub Sort_Table()
    If MsgBox("Trier ?", vbYesNo, "Confirmer") = vbYes Then
        With ActiveSheet.ListObjects(1)
            .Sort.Apply
        MsgBox "Terminé"
Arg, j'ai un bug.
Cdlt
17tri-poirs.xlsm (21.19 Ko)
Ma proposition fonctionnera avec des données mises sous forme de tableau.
Bonjour et merci Jean-Eric, ça fonctionne.
Est'il possible de faire ce tri mais sans être obligé de mettre en tableau ?
juste sélectionner la plage de la bonne largeur et trier automatiquement
Cdlt
Une nouvelle proposition à étudier (et mesurer ses limites!).
14tri-poirs.xlsm (23.48 Ko)
Public Sub Sort_Data()
Dim rng As Range
        Set rng = ActiveCell.CurrentRegion
        With rng
            .Sort key1:=.Cells(1, 6), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
            .Sort key1:=.Cells(1, 1), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
            .Sort key1:=.Cells(1, 2), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
        MsgBox "Terminé"
Re
Il tri chaque colonnes indépendamment, du coup au final le tri n'est fait que sur la colonne 2 sans prendre en compte les autres.
Cdlt
16tri-poirs.xlsm (17.66 Ko)
Je verrai cela plus tard car je dois m'absenter.
Je n'utilise plus le tri sur des plages depuis un certain temps (Excel 2003 ?).
Cela va m'obliger à me repencher sur le sujet.
A tester.
15tri-poirs.xlsm (24.46 Ko)
Dim rng As Range
Dim rw As Long
        If ActiveCell.CurrentRegion.Count = 1 Then Exit Sub
        rw = rng.Cells(1).Row
        rng.Sort key1:=rng.Cells(rw, 6), order1:=xlAscending, _
                 key2:=rng.Cells(rw, 1), order2:=xlAscending, _
                 key3:=rng.Cells(rw, 2), order3:=xlAscending, _
                 Header:=xlNo
        MsgBox "Terminé"
    Set rng = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "tri personnalise"
