Mise en forme données graphique dynamique
Bonjour à tous, je souhaite mettre en forme des données au sein d'un graphique dynamique en fonction d'un champ qui me sert à filtrer mes données.
Je m'explique : j'ai des analyses de chimie sur des échantillons de roches différentes, le graphique représente la concentration en chaque éléments pour tous les échantillons.
1 échantillon = 1 série de donnée
J'ai un champs rock type qui me permet de filtrer l'affichage des échantillons selon leur type (ex : granite, grès, ...). J'affiche les deux types de roches différentes qui m'intéressent (ici gabbros et plagiogranite) sur mon graphique
capture1 capture
Sur le graphique, chaque échantillon a sa mise en forme qui lui est propre (couleur). Cependant, je voudrais que les échantillons du même type aient la même mise en forme (ex : tous les gabbros avec des lignes de couleur noire et gris pour les plagiogranites).
j'ai trifouillé dans les options de mise en forme mais la seule solution que j'ai trouvé est de sélectionner à la main échantillon par échantillon et de lui affilier une couleur, ce qui peut me prendre beaucoup de temps car j'ai beaucoup d'échantillons à traiter
Auriez vous une solution à mon problème pour que cela se fasse automatiquement ?Merci d'avance
Pierig
1ère idée de dépannage :
tracer 4 ou 5 graphiques séparés, un pour chaque famille (chacun ayant son propre filtre). Leur mettre un fond transparent. Les superposer par glissement à la souris.
2è
travailler sur les moyennes et écarts-types ou mini maxi
3è
du VBA, mais j'en ai horreur
4è
joins ton fichier c'est mieux que des images figées
5è
Bonjour et merci de votre réponse.
Je ne suis pas sûr que vous ayez compris ma demande ou la situation. Par exemple avec votre première idée, si je fais des graphiques différents selon les types de roche (ou famille), dans chaque graphique, j'ai des couleurs différentes pour des échantillons d'une même famille. Or c'est ce que je souhaite éviter, je voudrais juste une seule couleur par famille.
Pour le reste, VBA me parait compliqué étant donné mon niveau vis à vis de ça, les stats ne m'intéressent pas dans ce cas, je souhaite vraiment afficher tous les échantillons.
Je peux joindre le fichier, il faut juste que je supprime ce qui est inutile, je le ferai prochainement
Encore merci
Piérig
re
as-tu imaginé que dans la première idée, chaque graphique (et donc chaque famille) puisse avoir une unique couleur ?
Oui tout à fait mais je ne parviens pas à obtenir ce résultat ... comme il y a plusieurs échantillons dans une même famille, excel me définit automatiquement une couleur différente par échantillon.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme donnees graphique dynamique"
