Personne habilité à ouvrir
Bonjour le forum
La macro « Private Sub Workbook_Open » qui est dans « ThisWorkbook » s’exécute à l’ouverture de mon fichier pour demander si la personne qui ouvre le fichier est autorisée. Cette macro fonctionne bien mais ce que je voudrais c’est qu’au-lieu d’une réponse par oui ou par non, la macro demande le nom de la personne qui se trouve dans la liste non exhaustive située dans l’onglet « Habilité » (cet onglet sera caché par la suite). Si après trois tentatives de saisie erronée du nom, la macro ferme le fichier sans sauvegarder.
23essai-stat.xlsm (31.66 Ko)
A tester ... complète avec le test de 3 essais et protège la macro quand tout sera ok.
A utiliser avec Toto comme nom par exemple !
34essai-stat.xlsm (33.73 Ko)
Salut Steelson
La macro fait ce que je demande pour la partie comparaison des noms. Je vois par la partie trois essais. Merci pour la modification.
bonjour le forum peut être avec se petit bout de code en 3 essaie
29motpasse.zip (12.80 Ko)
intéressant ... mais j'ai mis "jacques" et il m'a éjecté !!!
bonsoir steelson il faut regardé dans le code de useforme pour changer le code mais esssaie jmc comme mot de passe et change aussi and essai <=5 then qui est le nombre essaie
sinon voila le code useforme
Dim essai
Private Sub B_ok_Click()
If Me.MotPasse = "jmc" And essai <= 5 Then
For s = 2 To Sheets.Count ' on affiche les feuilles
Sheets(s).Visible = True
Next s
Unload Me
Me.MotPasse = "jmc"
essai = essai + 1
Me.MotPasse.SetFocus
MsgBox essai & "e essai!"
If essai = 3 Then
Sheets.Add after:=Sheets(1)
Sheets(2).Name = "HS"
Sheets(1).Select
Sheets(1).Range("B24") = "HS! "
Sheets(1).Range("B25") = "Tentative accès de " & Environ("username") & " le " & Now
Sheets(2).Visible = xlVeryHidden
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
Private Sub UserForm_Click()
Salut Gardian,
Ton code a l'air intéressant mais il est trop compliqué pour moi à comprendre. Il y a des codes que je ne connais pas.
L'idée de masquer toutes les feuilles si le mot de passe est erronée est très bonnes.
Rechercher des sujets similaires à "personne habilite ouvrir"
