Suppression de plusieurs lignes
J'ai essayé d'adapter un code que j'ai trouvé sur ce forum mais je bute sur une erreur !
En effet, dans mon tableau/Onglet 'En cours (2)' je cherche à supprimer les lignes qui comporte un 'x' dans la colonne M
Lorsque j'appuie sur le bouton supprimer, le filtre s'applique bien et sélectionne correctement les lignes comportant un 'x' mais au moment de les supprimer, j'ai une erreur qui apparait.
Sub SuppressionLigne()
Dim DerLig As Long
DerLig = Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("M9:M" & DerLig).AutoFilter field:=13, Criteria1:="x"
If Application.Subtotal(103, Columns("M")) > 1 Then
Range("M10:M" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Rows(1).Delete
Je préviens tout de suite, je débute dans le VBA mais je trouve ça passionnant
Si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main, en attendant, je continue à chercher ....
EDIT
J'ai trouvé un autre code qui fonctionne parfaitement
Sub SupprLigne()
Dim i As Integer
Dim DerLigne As Integer
DerLigne = Range("a" & Range("a:a").Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = DerLigne To 1 Step -1
If Cells(i, 13).Value = "x" Then
Cells(i, 13).EntireRow.Delete
11essai.xlsm (187.30 Ko)
Bonjour Nouch, le forum,
A tester :
Sub SupprimerLignesX()
Dim I As Integer
With Sheets("Rangement")
For I = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Range("M" & I).Value Like "*x*" Then Rows(I).Delete
Next I
Merci Xorsankukai
Ton code fonctionne aussi parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes"
