Renvoi de valeur avec plusieurs critères
Au secours, j'ai un problème basique mais je ne sais plus comment le résoudre.
Voir le cas exemple ci-joint
Je cherche simplement à entrer une formule me permettant le renvoi d'une valeur sur la base de deux critères.
Un jeu d'enfant pour beaucoup d'entre vous mais moi je ne sais plus .... Fonction SI ? INDEX+EQUIV?
Merci beaucoup !!!
58cas-exemple.xlsx (10.07 Ko)
Je ne sais pas si j'ai compris, mais des critères, il me semble que j'en vois trois? (les cellules G3 à G5)
... et où faudrait-il afficher les résultats?
Un filtre avancé serait possible, en plus des formules ... le mieux serait de préciser le contexte d'utilisation du fichier.
SI possibilité de rajouter une colonne.
Cdt,
teten1
84cas-exemple.xlsx (12.11 Ko)
un essai avec qques explications
159winkler2.xlsx (11.18 Ko)
ci-jointe autre proposition avec ajout de ma fonction personnalisée recherche multicritères.
Procédure utilisation : RECHERCHEVMA (référence de la table; indice de la colonne à restituer; valeur1 à rechercher; valeur2 à rechercher; ...)
Cette fonction a été ajoutée dans le module VBA : fonction_recherche.
230cas-exemple1.xlsm (18.62 Ko)
C'était bien un SOMMEPROD qu'il me fallait.
Merci Tulipe_4 !
A ce sujet, il n'y a que SOMMEPROD qui permet un renvoi de valeur sur la base de deux et + critères ?
RECHERCHEV et INDEX+EQUIV ne permettent que le renvoi à partir d'un critère c'est ça?
Merci bcp pour ton aide !
re
non il y en a plein d'autres
171winkler3.xlsx (11.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "renvoi valeur criteres"
