Code OK pas à pas mais pas en automatique
J'ai un nouveau problème avec un programme que j'ai essayé d'optimiser. Je ne peux hélas pas transférer le fichier d'origine et les 2 autres issus d'une base de donnée auxquels je fais appel.
Ce dernier fonctionne en pas à pas mais pas en automatique.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
Sub Status_GDE()
Dim BenchName As String
Dim CompressorReady As String
Dim EndDate As String
Dim EndTestDate As Date
Dim EstimatedEndTestDate As Date
Dim i As Integer
Dim LIS As String
Dim o As Integer
Dim PlannedEndDate As Integer
Dim PlannedOnWeek As Integer
Dim PlannedOnYear As Integer
Dim PlannedStartDate As Integer
Dim Progression As Integer
Dim Proto_Availability As String
Dim RechDon As Range
Dim RechPla As Range
Dim ReportPlanif As String
Dim SendedReportDate As Date
Dim StartDate
Dim StartTestDate As Date
Dim TestResult As String
Dim TestStatus As Integer
Dim WeekDuration As Integer
'Ouvrir onglet "diag" du fichier "GDE_Donnees"
' Onglet "diag" : Données enregistrées depuis le lancement de la GDE
' Onglet "histo" : Données globale - informations erronées
Workbooks.Open Filename:="V:\gde\Compresseurs\GDE_Donnees.xlsx"
Worksheets("diag").Activate
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
ActiveWorkbook.RefreshAll
'Ouvrir onglet "diag" du fichier "GDE_Donnees_Planification"
Workbooks.Open Filename:="V:\gde\Compresseurs\GDE_Donnees_Planification.xlsx"
'Retour sur le fichier DVP
ThisWorkbook.Activate
Worksheets("Design Verification Plan").Activate
i = Range(Cells(7, 1), Cells(7, 1).End(xlDown)).Rows.Count
For o = 7 To i + 7
If Cells(o, 8).Value = "Bench Test" And Cells(o, 18).Value <> "Canceled" And Cells(o, 18).Value <> "Report Done" And Cells(o, 9).Value <> "" Then
'Définir "Test Reference" recherché
LIS = Cells(o, 9).Value
'Définir la zone de recherche
Set RechDon = Workbooks("GDE_Donnees.xlsx").Sheets("diag").Columns(2).Find(LIS)
Set RechPla = Workbooks("GDE_Donnees_Planification.xlsx").Sheets("GDE_Planification").Columns(1).Find(LIS)
'Si essai dans "GDE"
If Not RechDon Is Nothing Then
'Recherche paramètres GDE_Donnees
StartTestDate = RechDon.Offset(0, 9).Value
EstimatedEndTestDate = RechDon.Offset(0, 10).Value
EndTestDate = RechDon.Offset(0, 11).Value
TestResult = RechDon.Offset(0, 13).Value
ReportPlanif = RechDon.Offset(0, 12).Value
TestStatus = RechDon.Offset(0, 15).Value
Progression = RechDon.Offset(0, 19).Value
SendedReportDate = RechDon.Offset(0, 27).Value
CompressorReady = RechDon.Offset(0, 46).Value
'Recherche paramètres GDE_Planification
BenchName = RechPla.Offset(0, 7).Value
PlannedOnYear = RechPla.Offset(0, 4).Value
PlannedOnWeek = RechPla.Offset(0, 3).Value
WeekDuration = RechPla.Offset(0, 6).Value
'Définition paramètres hors GDE
PlannedStartDate = (PlannedOnYear - Application.RoundDown(PlannedOnYear / 100, 0) * 100) * 100 + PlannedOnWeek
If StartTestDate <> 0 Then
StartDate = (Year(StartTestDate) - Application.RoundDown(Year(StartTestDate) / 100, 0) * 100) * 100 + Application.WeekNum(StartTestDate, 21)
PlannedEndDate = (Year(EstimatedEndTestDate) - Application.RoundDown(Year(EstimatedEndTestDate) / 100, 0) * 100) * 100 + Application.WeekNum(EstimatedEndTestDate, 21)
EndDate = (Year(EndTestDate) - Application.RoundDown(Year(EndTestDate) / 100, 0) * 100) * 100 + Application.WeekNum(EndTestDate, 21)
'MàJ Proto Availability
If CompressorReady = "TRUE" Then
Proto_Availability = "Available"
Proto_Availability = ""
If Cells(o, 13).Value <> Proto_Availability Then
Cells(o, 13).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 13).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 13).Font.Bold = True
Cells(o, 13).Font.ColorIndex = 3
Cells(o, 13).Value = Proto_Availability
'MàJ Bench test
If Cells(o, 14).Value <> BenchName Then
Cells(o, 14).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 14).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 14).Font.Bold = True
Cells(o, 14).Font.ColorIndex = 3
Cells(o, 14).Value = BenchName
'MàJ Start Date
If Cells(o, 15).Value <> StartDate Then
Cells(o, 15).Value = StartDate
Cells(o, 15).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 15).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 15).Font.Bold = True
Cells(o, 15).Font.ColorIndex = 3
If PlannedStartDate <> 0 Then
If Cells(o, 15).Value <> PlannedStartDate Then
Cells(o, 15).Value = PlannedStartDate
'MàJ Achieved date
If EndTestDate <> 0 Then
If Cells(o, 16).Value <> EndDate Then
Cells(o, 16).Value = EndDate
Cells(o, 16).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 16).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 16).Font.Bold = True
Cells(o, 16).Font.ColorIndex = 3
If EstimatedEndTestDate <> 0 Then
If Cells(o, 16).Value <> PlannedEndDate Then
Cells(o, 16).Value = PlannedEndDate
'MàJ Duration
If Cells(o, 17).Value <> WeekDuration Then
Cells(o, 17).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 17).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 17).Font.Bold = True
Cells(o, 17).Font.ColorIndex = 3
Cells(o, 17).Value = WeekDuration
'MàJ Request State
Status = Application.VLookup(TestStatus, Worksheets("Inputs").Range("M2:N12"), 2, False)
If Cells(o, 18).Value <> Status Then
Cells(o, 18).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 18).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 18).Font.Bold = True
Cells(o, 18).Font.ColorIndex = 3
Cells(o, 18).Value = Status
'MàJ Completion
Cells(o, 19).Value = Progression / 100
'MàJ Completed date
If TestStatus = 6 And Cells(o, 20).Value <> ReportPlanif Or TestStatus = 7 And Cells(o, 20).Value <> ReportPlanif Or TestStatus = 8 And Cells(o, 20).Value <> ReportPlanif Then
Cells(o, 20).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 20).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 20).Font.Bold = True
Cells(o, 20).Font.ColorIndex = 3
Cells(o, 20).Value = ReportPlanif
If TestStatus = 9 And Cells(o, 20).Value <> SendedReportDate Then
Cells(o, 20).Value = SendedReportDate
Cells(o, 20).NumberFormat = "m/d/yyyy"
'MàJ Task Status
If TestStatus = 9 And Cells(o, 21).Value <> TestResult Then
Cells(o, 21).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(o, 21).VerticalAlignment = xlCenter
Cells(o, 21).Font.Bold = True
Cells(o, 21).Font.ColorIndex = 3
Cells(o, 21).Value = TestResult
ActiveSheet.Range("A6:V6").AutoFilter Field:=18, Criteria1:="<>Canceled"
'Annule toutes les alertes Excel
Workbooks("GDE_Donnees.xlsx").Close SaveChanges:=False
Set wb_GDE = Nothing
Workbooks("GDE_Donnees_Planification.xlsx").Close SaveChanges:=False
'Restaure l'affichage des Alertes
End SubBonjour,
Ne fonctionne pas en automatique OK, mais quel message est affiché et sur quelle ligne du programme ça bloque.
Merci de ta réponse, rien ne se bloque mais les informations complétées par le mode automatique sont érronées et différente du pas a pas.
Bizarre mais pour moi impossible de répondre sans voir fonctionner le programme. Désolé.
J'ai une piste,
Il semblerait que les infos issus de la base de donnée ne se mettent pas à jour malgré :
Workbooks("GDE_Donnees.xlsx").RefreshAllAvez-vous une idée?
Application.CalculateUntilAsyncQueriesDoneEn ajoutant ce code à la suite du RefreshAll, les fichiers ce mettent à jour.
