ComboBox en cascade "spéciale" [Répondu]
Je fais appel à vous malgré les nombreux messages à ce sujet car je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème...
J'ai créé un formulaire afin de remplir un tableau excel, je souhaite maintenant que ces données soient modifiables. Etant donné que le tableau devrait contenir environ 1000 lignes, je souhaite facilité la recherche des données avec des ComboBox en cascade. Mais les colonnes contenant les données des ComboBox ne se succèdent pas et je n'arrive pas à adapter un code à ma situation...
Il faudrait que:
- La ComboBox1 reprenne les données de la colonne "F"
- La ComboBox2 reprenne les données de la colonne "D"
- La ComboBox3 reprenne les données de la colonne "B"
- Lorsque les données de la ComboBox3 sont sélectionnées, le formulaire devrait se pré-remplir avec les données de la ligne correspond.Certaines données sont confidentiels, j'ai donc modifié un peu le tableau et le formulaire, mais cela n'affectera pas les formules (il y a simplement plus de TextBox et de colonnes remplies dans le formulaire)
Je suis débutant en VBA il y a peut être des erreurs dans mon code ou des incohérences, mais tant que ça fonctionne je suis content
PS: si en plus vous pouvez mettre la TextBox "Date" en format date (jj/mm/aaaa) cela m'aiderais
Bonjour K-Zimodo, bonjour le forum,
Le début du code, tu complèteras...
Option Compare Text
Private D As Worksheet
Private TV As Variant
Private DL As Long
Dim D1 As Object
Dim D2 As Object
Dim D3 As Object
Set D = Worksheets("données")
DL = D.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
TV = D.Range("A1:G" & DL)
Set D1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set D2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set D3 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = 4 To DL
D1(TV(I, 6)) = ""
D2(TV(I, 4)) = ""
D3(TV(I, 2)) = ""
Next I
Me.ComboBox1.List = D1.keys
Me.ComboBox2.List = D2.keys
Me.ComboBox3.List = D3.keys
Private Sub ComboBox3_Change()
If Me.ComboBox1.Value = "" Or Me.ComboBox2.Value = "" Then Exit Sub
For I = 4 To DL
If CStr(TV(I, 6)) = Me.ComboBox1.Value And CStr(TV(I, 4)) = Me.ComboBox2.Value And CStr(TV(I, 2)) = Me.ComboBox3.Value Then
Me.TextBox2.Value = Me.ComboBox3.Value
'ici tu complèteras les autres textboxes...
Exit For
Next I
End SubBonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse, qui m'aide à avancer dans mon projet.
Il me reste 2 petits problèmes....
Le premier est que, le formulaire ne se rempli pas avec les données de la ligne correspondant à la ComboBox3 (je vous joint le code plus bas je n'ai peut être pas mit la bonne formule des TextBox). Mais lorsque j'ai choisi chaque ComboBox le formulaire ne se rempli pas...
Le second problème est que, lorsque j'ai choisi une valeur dans la ComboBox1 (correspondant au département) la liste de la ComboBox 2 (correspondant à l'atelier) reprend toutes les données de la colonne atelier et pas seulement les données de la colonne Atelier avec le département choisi... (je ne sais pas si je m'explique vraiment bien) ^^ Mais il n'y a pas de "filtre" progressif des données et c'est pareil entre la comboBox2 et 3.
Dim D1 As Object
Dim D2 As Object
Dim D3 As Object
For I = 4 To DL
D1(TV(I, 6)) = ""
D2(TV(I, 4)) = ""
D3(TV(I, 2)) = ""
Next I
For I = 4 To DL
Me.TextBox3.Value = Cells(no_ligne, 3)
Me.TextBox4.Value = Cells(no_ligne, 4)
Me.TextBox5.Value = Cells(no_ligne, 5)
Me.TextBox6.Value = Cells(no_ligne, 6)
Me.TextBox7.Value = Cells(no_ligne, 7)
Me.TextBox8.Value = Cells(no_ligne, 8 )
Me.TextBox9.Value = Cells(no_ligne, 9)
Me.TextBox10.Value = Cells(no_ligne, 10)
Me.TextBox11.Value = Cells(no_ligne, 11)
Me.TextBox12.Value = Cells(no_ligne, 12)
Me.TextBox13.Value = Cells(no_ligne, 13)
Me.TextBox14.Value = Cells(no_ligne, 14)
Me.TextBox15.Value = Cells(no_ligne, 15)
Me.TextBox16.Value = Cells(no_ligne, 16)
Me.TextBox17.Value = Cells(no_ligne, 17)
Me.TextBox18.Value = Cells(no_ligne, 18)
Me.TextBox19.Value = Cells(no_ligne, 19)
Me.TextBox20.Value = Cells(no_ligne, 20)
Me.TextBox21.Value = Cells(no_ligne, 21)
Me.TextBox22.Value = Cells(no_ligne, 22)
Me.TextBox23.Value = Cells(no_ligne, 23)
Me.TextBox24.Value = Cells(no_ligne, 24)
Me.TextBox25.Value = Cells(no_ligne, 25)
Me.TextBox26.Value = Cells(no_ligne, 26)
Exit For
Next I
J'avsis oublié de définir le numéro de ligne no_ligne. Mais toi, de ton coté, tu as rajouté des textboxes en pagaille qui n'existent même pas dans ta UserForm. Je n'y comprend rien !...
Le code complet avec les filtres et le numéro de ligne :
Private O As Worksheet
Private DL As Long
Private no_ligne As Long
Dim D As Object
Dim I As Long
Set O = Worksheets("données")
DL = O.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
TV = O.Range("A1:G" & DL)
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = 4 To DL
D(TV(I, 6)) = ""
Next I
Me.ComboBox1.List = D.keys
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim D As Object
Dim I As Long
For I = 4 To DL
If CStr(TV(I, 6)) = Me.ComboBox1.Value Then D(TV(I, 4)) = ""
Next I
Me.ComboBox2.List = D.keys
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim D As Object
Dim I As Long
For I = 4 To DL
If CStr(TV(I, 6)) = Me.ComboBox1.Value And CStr(TV(I, 4)) = Me.ComboBox2.Value Then D(TV(I, 2)) = ""
Next I
Me.ComboBox3.List = D.keys
For I = 4 To DL
no_ligne = I
Exit For
Next I
End SubSi si, ça marche parfaitement je te met le document en pièce jointe
Merci beaucoup @ThauThème pour ton aide le fichier fonctionne parfaitement avec 2/3 bidouillages
Je change mon titre pour mettre "répondu"
