Insérer Codes VBA dans Excel Mac 2004
J'ai reçu un fichier avec des lignes de codes VBA.
Je ne trouve pas comment les insérer et les activer dans Excel MAC 2004.
Le code est ci-dessous,
Bernard
Option Compare Database
'Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Slep" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Function CommunicationStructurée(A As String) As String
'déclaration des variables fractionnaires
Dim a1 As Double, a2 As Double
Dim reste As Double
'déclaration de la variable entière
Dim dernierDIGIT As Integer
'transformation de l’argument passé à la fonction en nombre
a1 = Val(A)
'division par 97
reste = (a1 / 97)
'on en extrait la partie entière
a2 = Int(reste)
'on obtient le dernier digit en multipliant la valeur obtenue par 97, le résultat est soustrait du nombre original (ça donne toujours une valeur entre 0 et 96)
dernierDIGIT = a1 - (a2 * 97)
'cas particulier, si cette valeur=0, le dernier digit vaut 97
If dernierDIGIT = 0 Then dernierDIGIT = 97
'reconstitution de la chaîne telle que communication structurée
CommunicationStructurée = "+++" & Left(A, 3) & "/" & Mid(A, 4, 4) & "/" & Mid(A, 8, 3) & Right("00" & CStr(dernierDIGIT), 2) & "+++"
End Function
Function test_CommunicationStructurée()
'reste=0 =>97
MsgBox CommunicationStructurée("1720303148")
End Function
Les fonctions se placent dans un module en VBA comme sous excel windows.
Concernant ton pb, le mieux serait de savoir ce que tu veux faire ou mieux ton fichier.
Amicalement
Dan
Salut le forum
Et les balises code pour le forum merci de les utiliser
Dim reste As Double
a1 = Val(A)
'division par 97
reste = (a1 / 97)
a2 = Int(reste)
End FunctionLes modérateurs ne font plus la mise en page des balises code ?<
Le but est de générer une communication structurée.
